Dialogfeld Kabelbezeichnung einfügen/bearbeiten (übergeordneter Draht)
Finden
 Befehlseingabe:  AECABLEMARKER
Wählen Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen die einzufügende Bezeichnung aus dem Symbolvorschau-Fenster, und geben Sie den Einfügepunkt an.
Kabelkennzeichnung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Betriebsmittel-Kennzeichnung für dieses Kabel zu definieren. Wenn bereits eine Betriebsmittel-Kennzeichnung vorhanden ist, wird diese im Bearbeitungsfeld angezeigt. Andernfalls können Sie eine spezifische Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld eingeben. Wählen Sie Fest aus, wenn die Betriebsmittel-Kennzeichnung so von AutoCAD Electrical toolset markiert werden soll, dass sie beim Neuberechnen nicht aktualisiert wird.
SPS-Adresse verwenden
Sucht nach einer Drahtverbindung zu einer nahe gelegenen SPS-E/A-Adresse und verwendet die SPS-Adressennummer im Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung.
Endpositionen verwenden
Verwendet die Ortsbezeichnungen der verbundenen Betriebsmittel.
BMKs: Verwendet
Zeigt eine Liste aller Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen in der gleichen Gerätegruppe wie das aktuelle Kabel an. Wählen Sie eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus der Liste aus, die für die neue Kabelbezeichnung kopiert oder erhöht werden soll.
Externe Liste
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu. Sie können auf eine ASCII-Textdatei im komma- oder leerzeichengetrennten Format verweisen, um das Anfügen von Beschreibungs-, Kennzeichnungs-, Katalog- und anderen Informationen an das Betriebsmittel zu erleichtern.
Drahtfarbe/-ID
Sie legen den Farbcode für Leiter fest, indem Sie diesen manuell in das Bearbeitungsfeld eingeben oder indem Sie ihn aus der Projekt-, Zeichnungs- oder allgemeinen Auswahlliste auswählen.
Allgemein
Wählen Sie einen Eintrag aus einer Farbliste aus. Die Liste wird in der Datei cblcolor.dat definiert.
Zeichnung
Listet die Drahtfarben auf, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet werden.
Projekt
Listet die Drahtfarben für ähnliche Kabelbezeichnungen in dem Projekt auf.
Anmerkung: Wenn dieser Bereich nicht verfügbar ist, enthält das bearbeitete Betriebsmittel kein Attribut NENNWERT1.
Katalogdaten
Sie können AutoCAD Electrical toolset anweisen, eine zeichnungs- oder projektweite Liste gleicher Kabelbezeichnungen und der zugehörigen Katalogzuordnungen zu erstellen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Betriebsmitteltyp im Zwischenspeicher abgelegt. Wenn Sie ein weiteres Betriebsmittel dieses Typs einfügen, wird als Standardeinstellung die Katalogzuweisung des vorherigen Betriebsmittels verwendet. (Es wird davon ausgegangen, dass während der aktuellen Bearbeitungssitzung ein vorheriges erstellt wurde.)
Hersteller
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Katalog
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Baugruppe
Listet die Baugruppen-Nummer für die Kabelbezeichnung auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden.
Betriebsmittel
Listet die Betriebsmittelnummer des Betriebsmittels auf. Betriebsmittel mit dem gleichen Katalog erhalten die gleiche Betriebsmittelnummer.
Anzahl
Gibt die Anzahl der zusätzlichen Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt.
Suche
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Durchsucht die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel, das der ausgewählten Kabelbezeichnung zugewiesen werden soll.
Vorherige
Sucht im vorherigen Projekt Instanzen der ausgewählten Kabelbezeichnung und gibt die Bezeichnungswerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen.
Zeichnung
Zeigt eine Liste der Teilenummern an, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet wurden.
Projekt
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
  • Aktives Projekt: Alle Zeichnungen im aktuellen Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Anderes Projekt: Alle Zeichnungen im ausgewählten Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Externe Datei: Wenn diese Option gewählt ist, können Sie die Katalogzuordnungen aus einer Textdatei auswählen. Weisen Sie der entsprechenden Kategorie einen passenden Wert zu.
Mehrere Kataloge
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt.
Katalogprüfung
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird.
Beschreibung
Es können eine, zwei oder drei Zeilen Beschreibungstext eingegeben werden.
Zeichnung
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die in der aktuellen Zeichnung gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können.
Projekt
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die im aktuellen Projekt gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können.
Standardeinstellungen
Öffnet eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können.
Auswählen
Wählt die Beschreibung einer Kabelbezeichnung in der aktuellen Zeichnung aus.
Verweise auf untergeordnete Leiter
Darstellungsänderung
Überschreibt die WD_M-Blockeinstellungen der Zeichnung mit betriebsmittelspezifischen Querverweiseinstellungen.
Klicken Sie auf Einrichtung, um die Betriebsmittel-Querverweiseinstellungen manuell zu bearbeiten.
Querverweis
AutoCAD Electrical toolset fügt automatisch Querverweistext ein, wenn der Querverweisbefehl ausgeführt wird.
Anlagenbezeichnung
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Anlagenbezeichnungen suchen. AutoCAD Electrical toolset führt eine Schnellüberprüfung aller aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien durch und gibt eine Liste sämtlicher bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen zurück. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Anlagenbezeichnung zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Anlagenbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Nutzen Sie die Funktion von AutoCAD Electrical toolset zum späteren Erstellen ortsabhängiger Stücklisten und Betriebsmittellisten.
Ortsbezeichnung
Ändert die Ortsbezeichnung. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Ortsbezeichnungen suchen. AutoCAD Electrical toolset führt eine Schnellüberprüfung aller aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien durch und gibt eine Liste sämtlicher bisher verwendeten Ortsbezeichnungen zurück. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Ortsbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Nutzen Sie die Funktion von AutoCAD Electrical toolset zum späteren Extrahieren von Berichten zum Kabel- und Drahtverlauf und von ortsabhängigen Stücklistenberichten. (Zum Beispiel Stücklisten für alle Feldkabel, Stücklisten für alle SCHRNK-Kabel.)
Sonstige anzeigen/bearbeiten
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical toolset-Attribute sind.
