Versieht die Klemme mit einer Beschriftung, indem die bisher verwendeten Klemmennummern- und Klemmenleisten-BMK-Namen ermittelt werden.
Finden
Befehlseingabe:
AECOMPONENT
Wählen Sie die Option Klemmen und Stecker, wählen Sie die einzufügende Klemme aus, und definieren Sie den Einfügepunkt in der Zeichnung.
Finden
Befehlseingabe:
AEEDITCOMPONENT
Wählen Sie die zu bearbeitende Klemme aus.
Diese Steuerelemente bestimmen die Gesamtkennzeichnung der Mehrfachklemme im Projekt. Die Anlagen-, Orts- und Betriebsmittel-Kennzeichnungswerte definieren, zu welcher Leiste die Klemme gehört. Der Symbolblockdateiname wird oben in der Klemmengruppe angezeigt.
Anlage |
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die aktive Zeichnung, das gesamte Projekt und eine externe Liste (default.inst) nach Anlagenbezeichnungen zu durchsuchen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren. |
Ort |
Ändert die Ortsbezeichnung. Wählen Sie Durchsuchen, um die aktive Zeichnung, das gesamte Projekt und eine externe Liste (default.loc) nach Ortsbezeichnungen zu durchsuchen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren. |
Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Gibt die Betriebsmittel-Kennzeichnung der Klemmenleiste an. Wenn ein Name vorhanden ist, wird er im Bearbeitungsfeld angezeigt. Falls nicht, können Sie einen bestimmten Kennzeichnungsnamen eingeben. Klicken Sie auf die Schaltflächen < und >, um die letzte Ziffer bzw. das letzte Zeichen im Betriebsmittel-Kennzeichnungswert zu erhöhen oder zu verringern. |
Nummer |
Gibt die Klemmennummer an. Wenn keine Informationen aus der ANSCHLUSSLISTE vorliegen, wird die Klemmennummer durch die Schaltflächen < und > erhöht oder gesenkt. Sie können auch auf Auswahl klicken, um ein Textobjekt oder Attribut in der aktiven Zeichnung zu wählen, das für die Klemmennummer verwendet werden soll. Beim Einfügen einer neuen Klemme wird die höchste Klemmennummer in der Leiste gefunden, und die Standardklemmennummer für die neue Klemme wird um eins erhöht. Anmerkung: Dies steht nicht zur Verfügung, wenn das Klemmensymbol nicht den Attributwert KLEMME01 hat oder die Klemmennummer mit der Drahtnummer identisch ist.
Diese Steuerelemente unterstützen Verknüpfungen zwischen Stromlaufplan-Klemmensymbolen und ihrer Schaltschrank-Klemmen-Grundfläche oder zwischen mehreren Stromlaufplan-Klemmensymbolen.
Es gibt bestimmte Situationen, in denen Sie Klemmen nicht mithilfe der Optionen für Eigenschaften/Verknüpfungen ändern verknüpfen können:
Hinzufügen/Ändern |
Zeigt das Dialogfeld Verknüpfung hinzufügen/ändern an, in dem Sie Klemmenleisten und ihre jeweiligen Mehrfachklemmen auswählen können, um eine Verknüpfung mit dem eingefügten oder bearbeiteten Klemmensymbol herzustellen. Anmerkung: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn die aktive Zeichnung kein Teil des aktiven Projekts ist.
Auswahl |
Wählt ein anderes Klemmensymbol in der aktiven Zeichnung, mit dem eine Verknüpfung hergestellt werden soll. Sie können nur ein Klemmensymbol auswählen, mit dem Sie die Verknüpfung herstellen möchten. Anmerkung: Im Auswahlmodus können Sie das zu wählende Klemmensymbol mithilfe der Pan- oder Zoom-Funktion suchen.
Aufbrechen |
Entfernt die bearbeitete Klemme aus der definierten Verknüpfung. Die Eigenschaften aus der Originalverknüpfung und die Ebenen der Klemme werden beibehalten. |
Blockeigenschaften |
Zeigt das Dialogfeld Blockeigenschaften an, in dem Sie Mehrfachklemmeneigenschaften definieren und pflegen können. Anmerkung: Es ist deaktiviert, wenn die aktive Zeichnung nicht Teil des aktiven Projekts ist.
Das Listenfeld zeigt den aktuellen Status der Verknüpfung der bearbeiteten Klemme an. Es führt alle zugehörigen Klemmensymbole aus den Stromlaufplan- und Klemmenschaltschrank-Grundrissen auf. Wenn das Klemmensymbol zum ersten Mal eingefügt wird, wird im Listenfeld nur die Referenz auf sich selbst angezeigt. Die Anzahl der Ebenen, die in den Blockeigenschaften definiert ist, wird oben in der Gruppe Eigenschaften/Verknüpfungen angezeigt. Die bearbeitete Klemme wird im Listenfeld markiert.
Sie können in der Liste doppelklicken, um die Klemmenverknüpfung im Dialogfeld Verknüpfungen hinzufügen/ändern zu ändern.
Beschriftung |
Führt die Ebenenbeschreibung auf, die in den Klemmen-Blockeigenschaften definiert ist. Diese Daten werden in das LnnBESCHRIFTUNG-Attribut eingegeben, falls vorhanden. Andernfalls werden sie in XDaten eingefügt. |
Nummer |
Enthält die Klemmennummer, die in der Verknüpfung definiert sind. Für jede Ebene ist nur eine Klemmennummer zulässig, und jede Ebene zeigt die entsprechende Klemmennummer oder Text an. Für Schaltschrankklemmensymbole werden keine Klemmennummern angezeigt. |
AnschlussL |
Führt die Anschlussnummern auf, die für die linke Seite der Mehrfachklemme definiert sind. Diese Daten werden in das LnnANSCHLUSSL-Attribut eingegeben, falls vorhanden. Andernfalls werden sie in XDaten eingefügt. |
AnschlussR |
Führt die Anschlussnummern auf, die für die rechte Seite der Mehrfachklemme definiert sind. Diese Daten werden, sofern vorhanden, in das Attribut LnnPINR eingegeben. Wenn das Attribut nicht vorhanden ist, werden sie in XDaten eingefügt. |
Querverweis |
Führt den Querverweisort des Klemmensymbols im Projekt auf. Die Schreibweise ist "Seite, Querverweis" basierend auf der Zeichnungskonfiguration. |
Diese Steuerelemente ermöglichen die schnelle Auswahl von Klemmenleisten und Klemmennummern, die im aktiven Projekt verwendet werden.
Projektliste |
Zeigt alle zuvor definierten Klemmenleisten im aktiven Projekt an. Beim einfügen einer neuen Klemme wird diese Liste mit den Werten für die Anlage, Ort und BMKLEISTE der zuvor eingefügten Klemme ausgefüllt. |
Verwendete Nummern |
Führt alle gefundenen Klemmennummern auf, entweder zeichnungsweit oder projektweit, deren Betriebsmittel-Kennzeichnungswerte mit dem markierten Betriebsmittel-Kennzeichnungswert übereinstimmen. |
Sie können eine Auflistung ähnlicher in der Zeichnung oder im Projekt verwendeter Klemmen mit deren Katalogzuordnungen erstellen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Klemmentyp im Zwischenspeicher abgelegt. Falls Sie eine andere Klemme desselben Typs einfügen, wird die Katalogzuordnung der vorherigen Klemme als Standardwert verwendet (vorausgesetzt, dass in der aktuellen Bearbeitungssitzung bereits eine Zuordnung durchgeführt wurde).
Hersteller |
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Katalog |
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer der Klemme auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Betriebsmittel |
Listet die Betriebsmittelnummer des Betriebsmittels auf. Betriebsmittel mit dem gleichen Katalog erhalten die gleiche Betriebsmittelnummer. |
Katalogsuche |
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel durchsuchen, um dieses der ausgewählten Klemme zuzuweisen. |
Zeichnung |
Führt die Teilenummern ähnlicher Klemmen in der aktiven Zeichnung auf. |
Projekt |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Kataloge |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Extrahiert die Details aus der Katalogdatenbank, um anzuzeigen, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird. |
Gibt den optionalen Beschreibungsattributtext an, der der Mehrfachklemme zuzuordnen ist (bis zu drei Textzeilen können angegeben werden). Wählen Sie Durchsuchen, um nach allen Klemmenbeschreibungen im Projekt oder in der aktiven Zeichnung zu suchen. Wählen Sie die Beschreibung, die Sie für die bearbeitete Mehrfachklemme kopieren möchten, indem Sie sie in der Liste auswählen und auf OK klicken.
Standardeinstellungen |
Öffnet eine ASCII-Textdatei (wd_desc.wdd oder <Projekt>.wdd), aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können. |
Auswählen |
Wählt eine Beschreibung für ein Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung aus. |
Sie können bis zu 12 Nennwert-Attribute für ein Betriebsmittel eingeben. Im Dialogfeld Nennwerte anzeigen/bearbeiten können Sie Werte für die jeweiligen Nennwert-Attribute eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Standardeinstellungen neben dem Bearbeitungsfeld, um eine Liste der Standardeinstellungen anzuzeigen.
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical toolset-Attribute sind.
