Untergeordnetes Betriebsmittel einfügen/bearbeiten (Dialogfeld) - Kombinierter Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus
Weisen Sie ein untergeordnetes Betriebsmittel einem übergeordneten Betriebsmittel zu, und weisen Sie diesem Werte zu, die nicht vom übergeordneten Betriebsmittel übernommen werden.
Finden
 Befehlseingabe:  AECOMPONENT
Wählen Sie den einzufügenden untergeordneten Betriebsmitteltyp aus, und legen Sie den Einfügungspunkt in der Zeichnung fest.
Mehrere einfügen (Symbolmenü)
Finden
 Befehlseingabe:  AEMULTI
Wählen Sie den einzufügenden untergeordneten Betriebsmitteltyp aus, und legen Sie in der Zeichnung die Gitterpunkte für das Einfügen an jedem Punkt fest, an dem das Gitter einen zugrunde liegenden Draht kreuzt.
Betriebsmittel bearbeiten
Finden
 Befehlseingabe:  AEEDITCOMPONENT
Wählen Sie das zu bearbeitende untergeordnete Betriebsmittel aus.
Sie können jederzeit zu jedem Betriebsmittel zurückkehren, um Änderungen daran durchzuführen.
Anlage
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Anlagenbezeichnungen suchen. Die aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien werden gelesen, und es wird eine Liste der bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen zurückgegeben. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Anlagenbezeichnung zu aktualisieren.
Wenn Sie Betriebsmitteln wie "SCHRNK" oder "FELD" kurze Anlagenbezeichnungen zuweisen, können Sie später anlagenspezifische Stücklisten- und Betriebsmittellisten erstellen.
Ort
Ändert die Ortsbezeichnung. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Ortsbezeichnungen suchen. Die aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien werden gelesen, und es wird eine Liste der bisher verwendeten Ortsbezeichnungen zurückgegeben. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Wenn Sie Betriebsmitteln wie "PNL" oder "FELD" kurze Ortsbezeichnungen zuweisen, können Sie später Kabelverlaufsberichte und ortsspezifische Stücklistenberichte erstellen. (Zum Beispiel Stücklisten für alle Feldkabel, Stücklisten für alle SCHRNK-Kabel.)
Der Wert der übergeordneten Kennzeichnung kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben oder aus einer zeichnungs- oder projektweiten Liste ähnlicher Betriebsmittel ausgewählt werden. Ist das übergeordnete Betriebsmittel auf dem Bildschirm sichtbar, klicken Sie auf Über-/gleichgeordnetes Betriebsmittel, und wählen Sie das übergeordnete Betriebsmittel (oder einen anderen zugeordneten Kontakt) aus. Hierdurch werden alle Informationen automatisch auf den untergeordneten Kontakt, der eingefügt bzw. bearbeitet wird, übertragen.
Anmerkung: In der Zeichnung bzw. in den Projektlisten werden nur Betriebsmittel der gleichen Kategorie angezeigt. Handelt es sich bei dem untergeordneten Objekt beispielsweise um ein einpoliges Betriebsmittel, werden nur einpolige Betriebsmittel aufgeführt. Die Kategorie für ein Betriebsmittel wird durch den Wert des Attributs WDTYP definiert.
Beschreibung
Es können bis zu 3 Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs eingegeben werden. Hier wird automatisch eine Kopie des Beschreibungstexts des übergeordneten Betriebsmittels eingefügt, wenn der Name der übergeordneten Kennzeichnung auf eine der oben beschriebenen Weisen ausgewählt wird. Sie können entweder selbst eine Beschreibung eingeben oder die Beschreibung eines Betriebsmittels in der aktuellen Zeichnung auswählen.
Katalogdaten
Wenn die Attribute HERSTELLER und KAT im untergeordneten Betriebsmittel nicht vorhanden sind, wird dieser Abschnitt nicht in das Dialogfeld aufgenommen.
Hersteller
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen aus der Katalogsuche aus.
Katalog
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen aus der Katalogsuche aus.
Baugruppe
Listet die Baugruppen-Nummer des Betriebsmittels auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden.
Betriebsmittel
Definiert eindeutige Kennung für jedes Betriebsmittel. Der Betriebsmittel-Kennzeichnungswert kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben werden.
Anzahl
Gibt die Anzahl der zusätzlichen Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt.
Suche
Öffnet die Katalogdatenbank des Kabels, aus der Sie einen Hersteller- oder Katalogeintrag manuell übernehmen oder auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogobjekt durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Betriebsmittel zuzuweisen.
Vorherige
Überprüft das vorherige Projekt auf eine Instanz des ausgewählten Betriebsmittels und gibt die Betriebsmittelwerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen.
Zeichnung
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung auf.
Projekt
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
  • Aktives Projekt: Alle Zeichnungen im aktuellen Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste, um dem neuen Betriebsmittel eine Katalognummer zuzuweisen, die mit anderen ähnlichen Betriebsmitteln im Projekt übereinstimmt.
  • Anderes Projekt: Überprüft jede in einem vorherigen Projekt aufgeführte Zeichnung auf den Ziel-Betriebsmitteltyp und gibt die Katalogdaten in einem Unterdialogfeld wieder. Sie können die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Liste im Dialogfeld auswählen.
  • Externe Datei: Sie können Katalogzuordnungen aus einer generischen ASCII-Datei, die in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt wurde, oder aus einem Tabellekalkulations- bzw. Datenbankprogramm abrufen. Der Inhalt der ausgewählten Textdatei wird in einem Dialogfeld angezeigt. Suchen Sie den entsprechenden Eintrag, und markieren Sie ihn. AutoCAD Electrical toolset liest die Textzeile aus der Datei und teilt sie in die Betriebsmittelbestandteile auf. Diese werden dann in der Dialogfeldliste links angezeigt. Markieren Sie die jeweiligen relevanten Einträge, und wählen Sie dann die entsprechende Kategorieschaltfläche in der mittleren Spalte. Der markierte Eintrag wird in die entsprechende Kategorie übertragen. (Sobald Sie auf OK klicken, wird er auch in das Dialogfeld Einfügen/Bearbeiten übertragen.)
Mehrere Kataloge
Fügt weitere Katalog-Teilenummern in das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Sie können jedem Betriebsmittel bis zu 99 Teilenummern hinzufügen. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklisten- und Betriebsmittelberichten angezeigt.
Katalogprüfung
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird.
Nennwerte
Definiert Werte für jedes Nennwert-Attribut. Sie können bis zu 12 Nennwert-Attribute für ein Betriebsmittel eingeben. Wählen Sie Standardeinstellungen aus, um eine Liste der Standardeinstellungen anzuzeigen.
Anmerkung: Ist die Option Nennwerte abgeblendet, verfügt das gerade bearbeitete Betriebsmittel über keine Nennwert-Attribute.
Sonstige anzeigen/bearbeiten
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical toolset-Attribute sind.
Querverweis
AutoCAD Electrical toolset fügt automatisch Querverweistext ein, wenn der Querverweisbefehl ausgeführt wird.
Anmerkung: Wenn das Bearbeitungsfeld für den Querverweis abgeblendet ist, verfügt das zu bearbeitende Betriebsmittel über kein XRef-Attribut.
Anschlüsse
Weist den physisch auf dem Betriebsmittel befindlichen Anschlüssen eine Anschlussnummer zu.
