Konfigurieren von Drahtnummern für den Export nach Autodesk Inventor Professional - Kabel und Kabelbaum
Das Einrichten der Drahtnummerierungskonventionen in AutoCAD Electrical toolset für den Datenimport in Autodesk Inventor Professional - Kabel und Kabelbaum umfasst mehrere Schritte.
Definieren von Drahtlayern
Die in AutoCAD Electrical toolset definierten Layer müssen zuerst als gültige Drahtlayer festgelegt werden. Mit den folgenden Schritten werden keine Layer auf den Zeichnungen erstellt, die der Bibliothek von Kabel und Kabelbaum zugeordnet werden müssen. Es wird jedoch festgelegt, welche Layer AutoCAD Electrical toolset als gültige Drahttypen behandeln soll.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenDropdown-Liste Drahttyp ändernDrahttyp erstellen/bearbeiten. Finden
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Drahttyp erstellen/bearbeiten auf Vorhandenen Layer hinzufügen, um die um die im Stromlaufplan verwendeten Drahtlinienlayer der Liste hinzuzufügen, damit diese von AutoCAD Electrical toolset als Layer erkannt werden.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Layer für Drahtlinien den Layernamen ein, oder wählen Sie einen Draht aus der vorhandenen Layerliste aus.
    Durch Platzhalter, die Namen verwendet werden, werden verschiedene Layergruppen ausgewählt. Z. B. werden über RED_* alle Layer ausgewählt, die mit "RED_" beginnen.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Drahttyp erstellen/bearbeiten auf OK.
Anmerkung: Mit dem Werkzeug Projekt-Manager lassen sich auch Layereigenschaften ändern. Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie im Abschnitt Layer auf der Registerkarte Zeichnungsformat auf Definieren.
Festlegen von eindeutigen Draht-IDs
Bevor die Drähte in eine andere Anwendung importiert werden können, müssen Sie jedem Draht eine eindeutige Draht-ID oder -Nummer zuordnen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeManager. Finden
  2. Klicken Sie in der Projektliste mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Projekteigenschaften auf die Registerkarte Drahtnummern.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Drahtnummernopt. die Option Pro Draht.
  5. Klicken Sie auf OK.
Fixieren von Drahtnummerierungen
Sie müssen die Drahtnummern fixieren, sodass sie für spätere Importe in Autodesk Inventor Professional - Kabel und Kabelbaum gleich bleiben. Dieser Schritt muss nach der Zuweisung der Drahtnummern erfolgen. Zum Fixieren der Drahtnummern können Sie folgendermaßen vorgehen:
Automatische Drahtnummerierung:
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdownliste Drahtnummern einfügenDrahtnummern. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Drahtkennzeichnung ggf. die Option Als fixiert einfügen aus.
  3. Klicken Sie auf Projektweit, Zeichnungsweit oder Einzelne Drähte auswählen, je nachdem, welche Methode zum Aktualisieren der Drahtnummern Sie bevorzugen.
Manuelles Einfügen von Drahtnummern:
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenDropdown-Liste Drahtnummern ändernDrahtnummer bearbeiten. Finden
  2. Klicken Sie auf einen Draht, dem derzeit keine Drahtnummer zugewiesen ist.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Drahtnummer/Attribute einfügen die Option Fixiert aus, damit die Drahtnummer fixiert wird.
Einfügen von Drahtnummern über projektweite Dienstprogramme:
  1. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeDienstprogramme. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Projektweite Dienstprogramme die Option Alle Drahtnummern fixieren aus.
  3. Klicken Sie auf OK. Alle Drahtnummern im Projekt sind nun als fixiert markiert.
