Datenbank konfigurieren (Dialogfeld)
Hier können Sie eine der unterstützten Datenbanken für Katalogdaten konfigurieren und eine Verbindung herstellen.
 Befehlseingabe:  AECATALOGCONFIG
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen werden angezeigt:
Datenquelle
Stellen Sie eine Verbindung zu einer beliebigen der unterstützten Datenbanken für die Katalogdaten her. Vorgabemäßig ist Microsoft® Access als Datenquelle ausgewählt.
Anmerkung: Wenn Sie Microsoft Access ausgewählt haben, werden im Dialogfeld Datenbank konfigurieren die Speicherorte der Katalog- und Umrissdatenbanken angezeigt.
Microsoft Access
Legt die Verbindung mit der Katalogdatenquelle auf eine Microsoft® Access-Datenbank fest.
Microsoft SQL Server
Legt die Verbindung mit der Katalogdatenquelle auf eine Microsoft® SQL™ Server-Datenbank fest.
Serverdetails
Wenn Sie Microsoft SQL Server als Datenbank ausgewählt haben, geben Sie die Serverinstanz- und Authentifizierungsdetails ein, um eine Verbindung mit dem SQL Server herzustellen. Basierend auf den Anforderungen Ihrer Datenbank oder Anwendung wählen Sie entweder die Windows-Authentifizierung aus oder verwenden einen bestimmten Benutzernamen und ein Kennwort, um sich beim SQL Server anzumelden.
SQL Server-Verknüpfung
Zeigt eine Liste der Serverinstanzen. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie die entsprechende Serverinstanz für die Verbindung aus.
Windows-Authentifizierung verwenden
Ermöglicht es einem Netzwerkbenutzer, für diese Verbindung auf die Datenbank zuzugreifen, ohne einen separaten Benutzernamen oder ein Kennwort angeben zu müssen, da diese Anmeldedaten aus dem Windows-Netzwerksicherheitsprozess bezogen werden.
SQL Server-Authentifizierung verwenden.
Legt die Anmeldungsanforderungen so fest, dass Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort zum Öffnen der Verbindung eingeben müssen.
Benutzernamen und Kennwort speichern
Speichert Ihren Benutzernamen und das Kennwort, sodass Sie nicht Ihre Anmeldedaten nicht bei jedem Öffnen der Verbindung eingeben müssen.
Verbinden
Stellt die Verbindung zum ausgewählten SQL Server-Namen (der Instanz) her.
Anmerkung: Sobald die Verbindung hergestellt wurde, werden die Anmeldeinformationsfelder deaktiviert. Klicken Sie auf Trennen, um sich abzumelden, und verwenden Sie dann einen anderen Benutzernamen und das entsprechende Kennwort, um eine neue Verbindung herzustellen.
Verbindungsstatus
Zeigt den SQL Server-Verbindungsstatus an.
Datenbankdetails
Gibt die Katalog- und Umrissdatenbank für die Verbindung an.
Katalogdatenbank
Wählen Sie die Katalogdatenbank aus. Wenn Sie Microsoft Access als Katalogdatenquelle ausgewählt haben, wird für die Katalogdatenbank der Pfad von default_cat.mdb angezeigt. Wenn Sie mit einer projektspezifischen MDB-Datei arbeiten, wird der projektspezifische MDB-Dateipfad angezeigt.
Umrissdatenbank
Wählen Sie die Umrissdatenbank aus. Wenn Sie Microsoft Access als Umrissdatenquelle ausgewählt haben, wird für die Umrissdatenbank der Pfad von footprint_lookup.mdb angezeigt. Wenn Sie mit einer projektspezifischen MDB-Datei arbeiten, wird der projektspezifische MDB-Dateipfad angezeigt.
