Bietet einen Überblick über die Befehle und Systemvariablen, die aus dieser und älteren Versionen entfernt wurden.
| Neue Befehle | Beschreibung |
| AECATALOGCONFIG | Konfigurieren Sie eine der unterstützten Datenbanken für Katalogdaten, und stellen Sie eine Verbindung her. |
| Neue Systemvariablen | Beschreibung |
| AEITEMRESEQUENCEMODE | Steuert die Version für den Befehl Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen und zugehörige Projekteigenschaften. Die Vorgabe ist die Verwendung der 2017-Version des Befehls und der Eigenschaften, die projektweit nach Hersteller sortieren können. Die Projekteigenschaft Mit jeder Zeichnung zurücksetzen für die Betriebsmittelnummerierung ist in der Version 2017 nicht verfügbar. |
| AEINVLINKSETUP | Erstellt oder bearbeitet ein elektromechanisches Projekt, indem ein AutoCAD Electrical toolset-Projekt mit einer Inventor-Baugruppe verknüpft wird. |
| AEEMXDATAUPDATEMODE | Steuert, ob die elektromechanische Synchronisierung im Vordergrund oder Hintergrund stattfindet. |
| AELOCATIONVIEW | Steuert den Status der Registerkarte Ortsansicht im Projekt-Manager.
Anmerkung: Wenn das aktive Projekt mit einer Inventor-Baugruppe verknüpft wird, wird diese Systemvariable ignoriert, damit die Registerkarte Ortsansicht immer aktiviert ist.
| AECATALOGOPEN | Öffnet den Katalog-Browser, in dem Sie durch Auswahl eines Katalogwerts ein Betriebsmittel einfügen oder die Katalogdatenbank bearbeiten können |
| AECATALOGCLOSE | Schließt den Katalog-Browser |
| AECIRCCUT | Kopiert die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage für Schaltkreise und entfernt sie aus der Zeichnung |
| AECIRCCOPYCLIP | Kopiert die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage für Schaltkreise |
| AECIRCPASTE | Fügt Objekte aus der Zwischenablage für Schaltkreise in die aktuelle Zeichnung ein |
| AEWAGOEXPORT | Exportiert die ausgewählten Klemmenleisten in eine XML-Datei für den Import in die Anwendung WAGO ProServe Smart Designer |
| AEPHOENIXEXPORT | Exportiert ausgewählte Klemmenleisten in eine XML-Datei für den Import in die Anwendung Phoenix Contact CLIP Project |
| AEEXPORTMOBILEDATA | Exportiert die Projekt- und Zeichnungsdaten für den Import in die AutoCAD Electrical toolset Mobile App. Dieser Befehl kann verwendet werden, wenn die Daten nicht automatisch exportiert werden. Die Daten werden in den Ordner EXPORTED_MOBILE_DATA im Projektordner geschrieben. Anmerkung: Dieser Befehl gilt für AutoCAD Electrical 2018 als veraltet. |
| AEPUBLISH | Publiziert als PDF, als PDF mit Hyperlinks, als DWF oder als DWFx |
| AEPDFFONTALT | Legt fest, ob SHX-Schriften beim Publizieren als PDF durch TrueType-Schriften ersetzt werden |
| AEMOBILEDATAMODE | Legt fest, ob die Projekt- und Zeichnungsdaten automatisch zur Verwendung in der AutoCAD Electrical toolset Mobile App exportiert werden. Anmerkung: Diese Variable gilt für AutoCAD Electrical 2018 als veraltet. |
