Navigieren Sie zum richtigen Speicherort der *.emx-Datei, und stellen Sie den Datenaustausch zwischen AutoCAD Electrical toolset- und Inventor-Projekten wieder her. Wenn Sie die *.emx-Datei verschoben oder kopiert haben, ist die elektromechanische Verknüpfung unterbrochen. In diesem Dialogfeld werden Sie daraufhin aufgefordert, eine Verbindung mit der richtigen elektromechanischen Datei herzustellen.
Liste der Optionen
- Durchsuchen
- Öffnet das Dialogfeld Elektromechanische Verknüpfungsdatei auswählen, in dem Sie navigieren und die elektromechanische *.emx-Datei auswählen können.
Eigenschaften der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
Zeigt Dateipfad, Dateinamen und Speicherort der elektromechanischen Verknüpfungsdatei an.
- Pfad der Verknüpfungsdatei
- Zeigt den Speicherort der Datei an.
- Dateiname der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
- Zeigt den Namen der elektromechanischen Datei an.
- Freigegebenen Ordner angeben
- Zeigt den Speicherort des Ordners an. Der Ordner kann sich auf dem lokalen Laufwerk oder auf Netzwerklaufwerken befinden.
Zeigt die verknüpften AutoCAD- und Inventor-Projekte mit Baugruppen und Unterbaugruppen an.
- Verbundenes Electrical-Projekt
- Zeigt das verknüpfte AutoCAD Electrical toolset-Projekt an.
- Verbundenes Inventor-Projekt
- Zeigt das verknüpfte Inventor-Projekt an.
- Verbundene Baugruppen/Unterbaugruppen
- Zeigt alle verbundenen Inventor-Baugruppen und -Unterbaugruppen an.
Synchronisierungseinstellungen
Gibt an, welche Daten (Vergleich zwischen Inventor und AutoCAD Electrical toolset) zu bevorzugen sind, wenn es während der Synchronisierung einen Verknüpfungskonflikt gibt. Wenn das gleiche Betriebsmittel neu verknüpft wird, hat das lokale Betriebsmittel Vorrang. Die Vorgabeeinstellung ist AutoCAD Electrical toolset.
- AutoCAD Electrical toolset
- Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von AutoCAD Electrical toolset.
- Inventor
- Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von Inventor.
Projektverknüpfung aufheben
Öffnet das Dialogfeld Verknüpfung des Electrical-Projekts aufheben, in dem Sie die Verknüpfung der AutoCAD Electrical toolset-Projektdatei mit der verknüpften elektromechanischen Datei aufheben können.
Schließen
Schließt das Dialogfeld.
