Unity Pro-Import (Dialogfeld)
Bereitet mit Unity Pro exportierte Daten für das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A vor.
Finden
 Befehlseingabe:  AEUNITYPROSS
Importiert Unity Pro-Hardware-Dateien (.xhw) und E/A-Variablendateien (.xsy) und formatiert die Daten in einer SPS-Importtabelle als Vorbereitung auf das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A. Nachdem Sie die Tabellendatei erstellt haben, können Sie mit dem Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A automatisch SPS-Stilzeichnungsdateien erstellen.
Wenn Sie auf OK klicken, werden Sie aufgefordert, einen Namen für die SPS-Tabellenkalkulationsdatei einzugeben. Sie können diese Datei im Format .xls (bevorzugt), .mdb oder .csv speichern. Sobald Sie einen Namen eingeben (oder den Standardwert übernehmen) und auf Speichern klicken, werden Sie aufgefordert, eine Gerätelisten-Tabellenkalkulationsdatei zu erstellen. Sie können diese Datei im Format .xls, .mdb (bevorzugt) oder .csv speichern. Der vorgeschlagene Dateiname ist der Name der Hardwareimportdatei mit dem Suffix '(Gerät)'.
Hardwaredatei
Der Pfad und der Dateiname der von Unity Pro erzeugten Hardwaredatei (.xhw) werden oben in diesem Bereich des Dialogfelds angezeigt.
Hardwaredateiinformationen
Ermöglicht die Anzeige und Auswahl der Hardwarekonfiguration in den Unity Pro-Exportdateien. Die Verzeichnisstruktur hat vier Knoten:
  • Unity-Projekt (Exportdateiname)
  • Busname
  • Baugruppenträgerort und Katalognummer
  • Modulort und Katalognummer
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, um Module beim Speichern in der Tabellenkalkulationsdatei ein- oder auszuschließen. Bei Ausschluss ändert sich das Modulsymbol, um anzuzeigen, dass es ausgeschlossen wurde. Sie können einen ganzen Baugruppenträgerknoten einschließen oder ausschließen. Es können mehrere Knoten ausgewählt werden.
Geänderte Symbole:
Anmerkung:
Wenn Sie Module einschließen, die keine E/A-Adressierung enthalten, wird die Modulkatalognummer in der Spalte Bezeichnung der Tabellenkalkulation angezeigt.
Nur E/A-Module anzeigen
Gibt an, dass nur Module in der .xhw-Datei angezeigt werden sollen, die E/A-Adressierung (SPS) enthält. Wenn ein Baugruppenträgerknoten nur Module enthält, die keine SPS-E/A-Module sind, wird der gesamte Baugruppenträger aus der Verzeichnisstruktur entfernt. Wenn ein Baugruppenträgerknoten Module mit und ohne E/A-Adressierung enthält, werden die Module ohne E/A-Adressen entfernt.
Innere Klemmen einfügen
Gibt ein Klemmensymbol an, das in der Tabellenkalkulation auf der Innenseite des am Draht ausgerichteten Betriebsmittels (zwischen dem E/A-Punkt und dem am Draht ausgerichteten Betriebsmittel) eingefügt wird.
  • Alle E/A-Adressen: Platziert den Klemmensymbolnamen in der Reihe jeder E/A-Adresse, die in der Import-Tabellenkalkulation aufgeführt ist.
  • E/A-Adressen definiert: Platziert den Klemmensymbolnamen in jeder Reihe, in der ein E/A-Punkt von Unity Pro definiert ist. Die definierte Adresse von Unity Pro ist die topografische Adresse von der E/A-Variablendatei, die einen Wert für den Adressenstring enthält.
Äußere Klemmen einfügen
Gibt ein Klemmensymbol an, das in der Tabellenkalkulation auf der Außenseite des am Draht ausgerichteten Betriebsmittels (zwischen dem E/A-Betriebsmittel und dem Draht, der mit der Stromlaufplanschiene verbunden ist) eingefügt wird.
E/A-Variablendatei
Sobald Sie einen Modulknoten aus der Verzeichnisauswahl gewählt haben, werden die Daten bezüglich der E/A-Variablendatei angezeigt und können angesehen und bearbeitet werden. Der Pfad und der Dateiname der von Unity Pro erzeugten E/A-Variablendatei (.xsy) werden oben in diesem Bereich des Dialogfelds angezeigt.
Raster der E/A-Variablendatei
Zeigt eine Liste der E/A-Variablen an, die innerhalb der Unity Pro-E/A-Variablenexportdatei (.xsy) gefunden wurden. Bleibt leer, wenn das ausgewählte Modul keine Adressen (wie Stromversorgungen und CPUs) hat.
Alle E/A-Punkte für die entsprechende SPS-Karte werden im Raster angezeigt (einschließlich der undefinierten Punkte). Die Gesamtanzahl der E/A-Punkte und die Reihenfolge der Daten wird durch die topologische Adresse in der .xsy-Datei in Kombination mit der SPS-Definition in der AutoCAD Electrical toolset-SPS-Datenbankdatei (ACE_PLC.MDB) bestimmt.
Anmerkung: Es können eine oder mehrere Reihen ausgewählt werden.
  • Adresse: Zeigt den Adressstring aus der Unity Pro-E/A-Variablenexportdatei an. Dieses Feld kann im Dialogfeld nicht bearbeitet werden.
  • Beschreibung: Zeigt den Beschriftungsfeldstring an, der der Adresse aus der Unity Pro E/A-Variablenexportdatei zugewiesen ist. Dieses Feld kann im Dialogfeld nicht bearbeitet werden.
  • Klemme: Gibt die Platzierung eines Klemmensymbols in einer Reihe mit dem SPS-E/A-Punkt an. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Klemmensymbol in der Tabellenkalkulation und Zeichnungsdatei zu platzieren. Da es in den Unity Pro-Exportdateien nicht definiert ist, muss es vor Erstellung der AutoCAD Electrical toolset-Importtabellenkalkulation definiert werden.
  • Symbolname: Zeigt den Namen der AutoCAD Electrical toolset-Stromlaufplansymboldatei an, der in einer Reihe mit den SPS-E/A-Punkten platziert wird. Wenn das Symbol in der Stromlaufplan-Symbolbibliothek nicht gefunden wird oder wenn der benutzerdefinierte String keinem Symbolnamen in der Zuordnungsdatei zugewiesen ist, wird der Name in Rot angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in diese Spalte, um einen Dateinamen aus dem Symbolmenü auszuwählen oder den Symbolnamen zu löschen.
    Der Symbolname wird von dem Wert im benutzerdefinierten Feld der Unity Pro-Daten und dem Symboldateinamen, dem es in der Zuordnungsdatei zugewiesen ist, abgeleitet.
  • Betriebsmittel-Kennzeichnung: Zeigt den Wert der Betriebsmittel-Kennzeichnung an. Wenn es leer gelassen wird, wird das normale Kennzeichnungsverfahren für übergeordnete Betriebsmittel angewandt, während untergeordnete Betriebsmittel ohne Kennzeichnung bleiben. Klicken Sie in die Spalte, um einen Wert einzugeben, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um einen Zellenwert zu kopieren, auszuschneiden oder einzufügen.
Symbol auf der inneren Seite der Klemme
Gibt den Symbolnamen an, der auf der inneren Seite von Klemmen in der Tabellenkalkulation eingefügt werden soll. Der Standardsymbolname ist HT0001 (eine Klemme, die das Drahtnummernpotenzial beibehält, eine BKM-ID und Klemmennummer hat und quadratisch ist). Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Auswählen aus dem Symbolmenü, um die zu verwendende Klemme aus dem Symbolmenü auszuwählen.
Symbol auf der äußeren Seite der Klemme
Gibt den Symbolnamen an, der auf der äußeren Seite von Klemmen in der Tabellenkalkulation eingefügt werden soll. Der Standardsymbolname ist HT0001. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Auswählen aus dem Symbolmenü, um die zu verwendende Klemme aus dem Symbolmenü auszuwählen.
Kontextmenüoptionen für E/A-Variablenraster
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die E/A-Variablenrastersteuerung klicken, können Sie die Datei vor Erstellung der SPS-E/A-Tabellenkalkulation bearbeiten. Es können mehrere Optionen ausgewählt werden.
Symbol wählen
Zeigt das Symbolmenü zur Auswahl von Symboldateinamen an. Wenn ein Symboldateiname ausgewählt wird, wird eine leere Rasterzelle ausgefüllt oder der vorhandene Text in einer Zelle überschrieben.
Alles auswählen
Wählt alle Reihen in der Rastersteuerung aus.
Alles löschen
Entfernt alle Reihen aus der Auswahl.
Alle definierten E/A wählen
Trifft eine Auswahl in der Tabelle für die Reihen, die mit E/A-Adressen definiert sind.
Ausschneiden
(Nur einfache Auswahl) Schneidet den gewählten Wert (Beschreibung, Symbolname oder Betriebsmittel-Kennzeichnung) aus.
Kopieren
Kopiert den ausgewählten Wert aus einer oder mehreren Rasterzellen.
Einfügen
Fügt den ausgewählten Wert von einem oder mehreren Rastern in die ausgewählten Raster ein.
Klemme innen anwenden
Wählt alle Klemmen auf der inneren Seite im Raster.
Klemme außen anwenden
Wählt alle Klemmen auf der äußeren Seite im Raster.
OK + Ausführen
Zeigt das Dialogfeld Speichern unter an, über das Sie die Daten schnell in einer Tabellenkalkulation speichern und automatisch mit der Erstellung von PLC-Zeichnungen beginnen können. Das Dialogfeld Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A wird dann geöffnet, wobei die gespeicherte Tabellenkalkulation bereits aktiv ist.
