Informationen zum WD_M-Block
Auf der Zeichnung muss ein bestimmter unsichtbarer Block vorhanden sein. Die Datei WD_M.dwg befindet sich in der Standardsymbolbibliothek. Im Folgenden finden Sie eine Attributliste mit Daten, die auf dem WD_M-Block der Zeichnung gespeichert sind. Diese Informationen sind in Kategorien geordnet.
Zeichnungslayout
SHEET oder SHEET_
Anzahl der Pläne für die Zeichnung (%S)
SHEETDWGNAME
Optionale Zeichnungsnummer für die Zeichnung (%D)
IEC_PROJ
Optionale IEC-Projektbezeichnung (%P)
IEC_ANLAGE
Optionale IEC-Anlagenbezeichnung (%I)
IEC_LOC
Optionale IEC-Ortsbezeichnung
UNIT_SCL
Skalierfaktor für Objekte (1.0 = Zoll, 1.0 = vollständige Größe, mm, 25.4 = Zoll skaliert auf mm)
FEATURE_SCL
Skalieranpassung (0 = Standard, 1.25 = 25 % größer)
Stromlaufplanstandards
RUNGHORV
Stromlaufplanausrichtung: "H" = horizontale Strompfade (vertikale Stromlaufpläne); "V" = vertikale Strompfad (horizontale Stromlaufpläne)
REFNUMS
Referenznummerierungssystem: basierend auf Stromlaufplan-Strompfadnummern oder auf XY-Rasterquerverweisen
  • 1 = Strompfadnummern
  • 2 = Nummern mit Schraffur
  • 3 = benutzerdefinierter Strompfadblock
  • 4 = X-Y-Rasterquerverweismodus
  • 5 = X-Zonenquerverweismodus
RUNGDIST
Standard-Strompfad-Abstand
DLADW
Standardstromlaufplanbreite
RUNGINC
Standarderhöhung der Strompfade (Standard = 1)
DRWRUNG
Zeichnen von Stromlaufplan-Strompfade: 0 = keine, 1 = alle Strompfade für neuen Stromlaufplan, 2 = 1 überspringen, 3 = 2 überspringen usw.
PH3SPACE
Abstandswert für 3-Phasen-Bus
Betriebsmittel-Kennzeichnung
TAGMODE
Betriebsmittel-Kennzeichnungsmoduswert: S = sequenziell, R = basierend auf Querverweisen
TAG-START
Erste Sequenznummer der Zeichnung - nur für sequenzielles Kennzeichnen (d. h. "1")
TAG-RSUF
Durch Kommas getrennte Suffixliste für Betriebsmittel-Kennzeichnungen - nur für auf Querverweisen basierte Kennzeichnung (d. h. "A, B, C")
TAGFMT
Formatspezifikation für Betriebsmittel-Kennzeichnungen (Standard = %F%N)
Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnung
WIREMODE
Drahtnummernformat: S = sequenziell, R = auf Querverweisen basierend
WIRE-START
Erste Sequenznummer der Zeichnung - nur für sequenzielles Kennzeichnen (d. h. "100")
WIRE-RSUF
Suffixliste für Drahtkennzeichnungen - nur für auf Querverweisen basierte Kennzeichnung (d. h. "A, B, C")
WIREFMT
Formatspezifikation für Drahtkennzeichnung (Standard = %N)
WINC
Drahtnummererhöhung
WLEADERS
Drahtführungen: 0 = nur wie erforderlich, 1 = Drahtführungen immer einfügen, 2 = Drahtführungen nie einfügen
GAP_STYLE
Drahtunterbrechungsstil: 0 = Drahtunterbrechung, 1 = Schleifen für Unterbrechungen verwenden, 2 = solide Kreuzung (keine Unterbrechung)
SORTMODE
Sortiermodus zum Neuberechnen und Drahtnummerieren
WNUM_OFFSET
Drahtnummerpositionierung - Versatzabstand (GBL_wd_wnum_offset); wie im projektweiten Wert +[19] in der WDP-Datei. 0.0 oder nicht vorhanden = mittig auf Draht (Standard), > 0.0 = Versatz von oben oder links durch angegebenen Abstand
WNUM_FLAGS
  • 1. Bit gesetzt = (GBL_wd_inline_gap global) automatische Ausrichtung der Drahtunterbrechung "EIN" (siehe Attribut WNUM_GAP für Einstellungsliste)
  • Bits 2 und 4 = 00 Standard-Drahtnummer über Draht
  • 01 = unter Draht
Layernamen
TAG_LAY
Betriebsmittel-Kennzeichnungslayer
TAGFIXED_LAY
Fixierter Betriebsmittel-Kennzeichnungslayer
DESC_LAY
Beschreibungslayer des übergeordneten Betriebsmittels
CDESC_LAY
Beschreibungslayer des untergeordneten Betriebsmittels
TERM_LAY
Klemmenanschlussnummernlayer des Betriebsmittels
XREF_LAY
Querverweislayer des übergeordneten Betriebsmittels
CXREF_LAY
Querverweislayer des untergeordneten Betriebsmittels
LOC_LAY
Ortsbezeichnungslayer des Betriebsmittels
POS_LAY
Positionsbezeichnungslayer des Betriebsmittels
MISC_LAY
Sonstiger Layer
COMP_LAY
Layer für Stromlaufplan-Betriebsmittel-Grafiken
LINK_LAY
Gestrichelte Verknüpfungslinienlayer
LOCBOX_LAY
Ortsfeldlayer
WIRELAYS
Gültige Drahtlayernamen, wobei "" = alle gültig (durch Kommata getrennt)
WIRENO_LAY
Gültige Drahtnummer
WIRECOPY_LAY
Zusätzlicher Drahtnummernlayer
WIREFIXED_LAY
Fixierter Drahtlayer
WIREREF_LAY
Drahtnummernlayer für Klemmen- und Signalpfeil
Signaleingang/-ausgang
FAN_INOUT_LAYS
Gültige Layernamen für Signaleingang/-ausgang, Einzelliniendrähte (durch Kommata getrennt)
FAN_INOUT_STYLE
Symbolstilnummer für Signaleingang/-ausgang
Querverweis
XREFFMT
Formatspezifikation für Querverweise (Standard = %N)
ALT_XREFFMT
Optionales Querverweisformat für Verweise innerhalb einer Zeichnung (d. h. %S-%N)
XREF_STIL
Querverweisstil: 0 = Text, 1 = Grafik, 2 = Tabelle
XREF_FLAGS
Bit für 1 = ungenutzte Kontakte einschließen, Bit für 2 (wenn Tabelle) = übergeordnete Spule einschließen
XREF_UNUSEDSTYLE
0 = separater Querverweis, 1 = Kontaktanzahl gesamt
XREF_FILLWITH
Querverweis-Fülltext
XREF_SORT
0 = nach Strompfad sortieren, 1 = nach Anschlussliste sortieren
XREF_TXTBTWN
Querverweistext zwischen Querverweisen (Textstil-Querverweise)
XREF_GRAPHIC
0 = Grafik, 1 = Kontaktzuordnung (Text), 2 = Symbolzuordnung
XREF_GRAPHICSTYLE
0 = JIC, 1 = IEC
XREF_CONTACTMAP
Kontaktzuordnungsliste
XREF_TBLSTYLE
Tabellenstilname
XREF_TBLTITLE
Tabellentitel
XREF_TBLINDEX
Einzuschließende Tabellenfelder
XREF_TBLFLDNAMS
Für die Tabelle verfügbare Feldnamen
XREF_TBLCOLJUST
Tabellenfeldausrichtung
Querverweise
DATUMX
X-Koordinatenursprung für X-Y- oder X-Zone
DATUMY
Y-Koordinatenursprung für X-Y- oder X-Zone
DISTH
Horizontaler Intervallabstand für X-Y- oder X-Zone
DISTV
Vertikaler Intervallabstand für X-Y-Querverweise
CHAR_H
Horizontales Startzeichen für X-Y- oder X-Zone
CHAR_V
Vertikales Startzeichen für X-Y-Querverweise
HORIZ_FIRST
X-Y-Querverweisformat: 0 = V-H, 1 = H-V
XY_DELIM
XY-Begrenzungszeichen
Stile
PLC_STIL
SPS-Modulstilbezeichnung (Standard = 1)
ARROW_STYLE
Standardsignalpfeil-Stilnummer
Sonstiges
WNUM_GAP
Liste der drei am Draht ausgerichteten Drahtnummer-/Bezeichnungs-Unterbrechungseinstellungen (siehe WNUM_FLAGS - Bit 1 für Umschaltmodus). Wert wird in GBL_wd_inline_gap als Liste gespeichert. nil oder "(num1 num2 num3)"
MISC_FLAGS
Sonstige Kennzeichnungen
  • 1. Bit = mm, volle Größe
  • 2. Bit = Layervektor nonlay0 ignorieren
  • 4. Bit = SPS-Drahtnummern verwenden
  • 8. Bit = Neue Strompfade ohne Referenz einfügen
  • 16. Bit = Suchen nach SPS-Adressen beim einfügen von Betriebsmitteln
  • 32+64 Bit =
    • 10 = Keine
    • 01 = Winkel 1
    • 11 = Winkel 2
    • 00 = Punkt
