Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen (Dialogfeld)
Extrahiert alle Betriebsmittel und ordnet die Betriebsmittelnummern ausgehend vom festgelegten Wert neu an.
Finden
Befehlseingabe: AERESEQUENCE
Anmerkung: Diese Version des Dialogfelds wird nur verwendet, wenn die Systemvariable AEITEMRESEQUENCEMODE auf 0 gesetzt ist.
Start
Bestimmt die zu verwendende Startnummer. Fügen Sie bei Bedarf vorangestellte Nullen hinzu (z. B. "001" statt "1"), um die Berichtssortierung nach Betriebsmittelnummern zu optimieren.
Nur leere Betriebsmittel verarbeiten
Aktivieren, um vorhandene Betriebsmittelnummern zu überspringen.
Zu verarbeitende Zeichnungen
Gibt an, welche Zeichnungen oder Betriebsmittel verarbeitet werden sollen.
Projekt. Verarbeitet das gesamte Projekt.
Aktive Zeichnung (alle). Verarbeitet nur die Betriebsmittel der aktiven Zeichnung.
Aktive Zeichnung (Auswahl). Wählen Sie die Betriebsmittel für die Verarbeitung aus.
Zu verarbeitende Hersteller
Legt die zu verarbeitenden Hersteller und die Verarbeitungsreihenfolge fest.
Alle verarbeiten. Deaktivieren, um nur bestimmte Hersteller zu verarbeiten oder die Reihenfolge festzulegen.
Doppelte Betriebsmittelnummern zulassen. Lässt doppelte Betriebsmittelnummern zwischen den ausgewählten Herstellern und vorhandenen Betriebsmittelnummern auf Betriebsmitteln ohne ausgewählte Hersteller zu.
Hinzufügen. Die ausgewählten Hersteller bei der Verarbeitung einschließen.
Entfernen. Die ausgewählten Hersteller bei der Verarbeitung ausschließen.
Nach oben und Nach unten. Die ausgewählten Hersteller in der Sortierreihenfolge nach oben oder unten verschieben.
Anmerkung: Vorgabemäßig sind die Hersteller alphabetisch sortiert.
