Mehrfachklemmeneinstellungen (Dialogfeld)
Dient zum Hinzufügen oder Aktualisieren der zur Modulerstellung verfügbaren Symbole.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPLCDB
Klicken Sie auf Einstellungen.
Sie können eine Klemme zur Liste hinzufügen, indem Sie im letzten Eintrag der Liste in ein beliebiges Feld klicken. Daraufhin wird eine leere Eingabezeile am Ende der Liste hinzugefügt. Definieren Sie den Blocknamen, ordnen Sie ihn einer Klemmenkategorie zu, legen Sie eine Beschreibung fest, und bestimmen Sie eine Bitmapdatei, die zur Anzeige in Dialogfeldern verwendet wird.
Blockdateiname
Definiert den Namen der AutoCAD-Zeichnungsdatei, der eingefügt wird, wenn diese Klemme im SPS-Modul enthalten ist. Diese SPS-Symbole werden in der Symbolbibliothek des aktiven Projekts zusammen mit den anderen AutoCAD Electrical toolset-Betriebsmittelsymbolen gespeichert. Der Dateiname beginnt mit der Buchstabenfolge "HP" (Horizontale Stromlaufplan-Strompfade/SPS) oder "VP" (Vertikale Stromlaufplan-Strompfade/SPS), gefolgt von einer Ziffer, die einem SPS-E/A-Stil entspricht.
Kategorie
Bestimmt die Kategorie der Klemme. Wenn Sie eine neue Klemme hinzufügen, können Sie aus einer Liste von Klemmenkategorien auswählen, um eine Gruppe von Klemmen anzuzeigen. Es gibt einige Standardkategorien (wie Eingang oder Ausgang), Sie können jedoch auch eigene hinzufügen, indem Sie sie in das Bearbeitungsfeld eingeben. Die neue Kategorie wird zur Liste hinzugefügt.
Eindeutige Beschreibung
Die Beschreibung, die unterhalb der Klemme im Dialogfeld Klemmeninformationen auswählen angezeigt wird.
Beispiel-Bitmapdatei
Gibt die Bitmapdatei für den Klemmentyp an. Sie wird im Dialogfeld Klemmeninformationen auswählen angezeigt. Wenn Sie eigene Klemmen hinzufügen, können Sie die entsprechenden Bitmapdateien erstellen. Geben Sie den Namen der Bitmapdatei in das Feld ein, oder suchen Sie danach. Wenn Sie das nächste Mal einen Klemmentyp auswählen, wird die Bitmapdatei angezeigt.
Grafikstil
Bestimmt die grafische Darstellung des SPS-Moduls. Die Stile 1 bis 5 sind vordefiniert, Stil 6 bis 9 kann vom Benutzer definiert werden. Wählen Sie eine Stilnummer aus, um ein Beispiel des SPS-Moduls anzuzeigen.
Es gibt etwa zwei Dutzend Symbole für jeden Stil (mit dem Dateinamen "HP?*.dwg", wobei "?" der Stilnummer entspricht). Sie befinden sich im Ordner \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\.
Zum Erstellen eines Stils kopieren Sie die Symbole aus einem vorhandenen Stil in einen nicht verwendeten Stil (6 bis 9) und bearbeiten anschließend die einzelnen Bibliothekssymbole.
Zeichnung anzeigen oder Bitmap anzeigen
Zeigt die AutoCAD .DWG- oder Bitmapdatei für die ausgewählte Klemme an. Sie können die Attribute einer bestimmten Klemme und deren jeweilige Position ablesen.
Blöcke aus Modul hinzufügen
Ruft ein Dialogfeld zur Auswahl eines Moduls auf, aus dem Klemmenblöcke hinzugefügt werden können. Wählen Sie das Modul in der Liste aus, und klicken Sie auf OK.
