Betriebsmittel-Kennzeichnung (Dialogfeld)
Mit diesem Dienstprogramm werden nicht aus AutoCAD Electrical toolset stammende Blöcke oder Grafiken, die ein Symbol darstellen, durch AutoCAD Electrical toolset-Blöcke ersetzt, und die Attribut- oder Textwerte werden in diesen neuen AutoCAD Electrical toolset-Block übertragen.
In Stromlaufplan-Betriebsmittel konvertieren
Finden
 Befehlseingabe:  AEBLK2SCH
Alte zu neuen Attributen zuordnen
Finden
 Befehlseingabe:  AEMAPATT
Auf der linken Seite des Dialogfelds wird der Text bzw. werden die Attribute angezeigt, die einem AutoCAD Electrical toolset-Block zugeordnet werden sollen. Auf der rechten Seite des Dialogfelds werden gültige Attributfelder aufgeführt, die ausgefüllt werden können.
Anmerkung: Die Optionen können sich je nach Zugriffsweise auf das Dialogfeld unterscheiden.
Textwert
Listet die verfügbaren Textwerte auf, die den Attributen zugewiesen werden können. Es werden alle AutoCAD Electrical toolset-Attribute des eingefügten Block in der Liste Textwert angezeigt (wenn ein Block vorhanden ist, dem die vorhandenen Attributwerte zugeordnet werden können).
Überträgt den Textwert auf das ausgewählte Attribut. Wählen Sie einen Wert aus der Liste links aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche "=" neben dem gewünschten AutoCAD Electrical toolset-Attribut.
Fügt den Textwert am Ende des aktuellen Werts des ausgewählten Attributs an. Wählen Sie einen Wert aus der Liste links aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche "+" neben dem gewünschten AutoCAD Electrical toolset-Attribut.
Auswahl
Dient zum Auswählen von Text- oder Attribut-Objekten, die dem AutoCAD Electrical toolset-Attribut zugeordnet werden sollen.
Ausblenden
Blendet das AutoCAD Electrical toolset-Attribut ein oder aus.
Zeichnung/Projekt
Listet die Anlagen-, Orts-, Montage- und Gruppenbeschriftungen auf, die für die aktuelle Zeichnung oder das Projekt bereits verwendet werden.
Sonstiges, Nennwerte, Positionen, Anschlüsse
Öffnet untergeordnete Dialogfelder zum Ändern der Attributliste, um Nennwerte, Anschlüsse usw. wiederzugeben.
Nicht aus AutoCAD Electrical toolset stammenden Originalblock löschen
Löscht den nicht aus AutoCAD Electrical toolset stammenden Block, nachdem Sie alle Attribute zugeordnet haben.
Ausgewählte Textobjekte löschen
Ersetzt den ausgewählten Text durch das neue AutoCAD Electrical toolset-Attribut. Deaktivieren Sie diese Option, um den ausgewählten Text beizubehalten.
Fenster zoomen
Legt einen Bereich der Zeichnung fest, der im Grafikfenster angezeigt werden soll. Klicken Sie, um das Grafikfenster festzulegen. Das Bild wird dann an den Bereich gezoomt, den Sie im Fenster festlegen.
An Grenzen zoomen
Passt den ausgewählten Block an die Größe des Grafikfensters an.
Vergrößern
Vergrößert die Ansicht der Blöcke.
Verkleinern
Verkleinert die Ansicht der Blöcke.
Pan
Ändert die Position der Ansicht, ohne dass die Vergrößerung geändert wird. Verwenden Sie die Schaltfläche Pan, um die Ansicht im Grafikfenster in beliebiger Richtung plan zum Bildschirm zu verschieben.
