So erstellen Sie einen eigenen Drahtverbindungsstil
Der Symbol-Generator fügt eine Drahtverbindungs-Vorlagenzeichnung ein, wenn eine Drahtverbindung zu Ihrem Symbol hinzugefügt wird. Die Liste der Drahtverbindungsstile wird dynamisch auf der Basis der Vorlagenzeichnungen erstellt, die im Bibliothekspfad gefunden werden. Der Name der Drahtverbindungsvorlage gibt an, dass es sich um eine Drahtverbindungsvorlage handelt, ebenso wie den Drahtverbindungtyp und die -richtung.
AutoCAD Electrical toolset umfasst eine Reihe von Stromlaufplan-Drahtverbindungsstilen. Wenn weitere Stile erforderlich sin, erstellen Sie die Drahtverbindungsvorlagen für einen neuen Stil. Um einen vollständigen Stil zu erstellen, erstellen Sie eine Drahtverbindungsvorlage für jede Drahtrichtung. Um einen neuen Stromlaufplanstil hinzuzufügen, erstellen Sie die folgenden Vorlagenzeichnungen für Drahtverbindungen.
Das "?" wird durch die nächste verfügbare Ziffer ersetzt. AutoCAD Electrical toolset unterstützt bis zu zehn Stile unter Verwendung der Ziffern 0 - 9. Sie können diese unter Verwendung neuer Zeichnungen erstellen oder einen Satz vorhandener Vorlagenzeichnungen für Drahtverbindungen kopieren, diesen die passenden Namen zuweisen und sie nach Bedarf ändern.
Starten einer Drahtverbindungvorlage von einer neuen Zeichnung aus
  1. Erstellen Sie eine leere neue Zeichnung.
  2. Zeichen Sie die Grafiken für die Drahtverbindung.
  3. Verwenden Sie den AutoCAD-Befehl ATTDEF, um die Definition für das Drahtverbindungsattribut hinzuzufügen. Der Einfügepunkt der Attributdefinition ist die Position, die AutoCAD Electrical toolset verwendet, um den Draht zu verbinden. Die Attribut-Kennzeichnung für die Drahtverbindung ist X?KLEMME01. Das "?" wird verwendet, um die bevorzugte Drahtverbindungsrichtung anzugeben:
    • 1: Draht ist von rechts mit dem Attribut verbunden
    • 2: Draht ist von oben mit dem Attribut verbunden
    • 4: Draht ist von links mit dem Attribut verbunden
    • 8: Draht ist von unten mit dem Attribut verbunden
    • 0: speziell für Motorverbindungen, die strahlenförmig von einem Kreis ausgehen
  4. (Optional) Fügen Sie die Attributdefinition KLEMME01 hinzu.
  5. (Optional) Fügen Sie die Attributdefinition KLEMMBESCHR01 hinzu.
  6. (Optional) Fügen Sie eine benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaft hinzu, um die Stilbeschreibung zu definieren. Dieser Wert ist der Text, der in der Liste der Klemmenstile im Dialogfeld Drahtverbindungen einfügen angezeigt wird.
    • Wählen Sie Datei Zeichnungseigenschaften.
    • Wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert.
    • Wählen Sie Hinzufügen.
    • Geben Sie "Klemmenstil" als Namen für die benutzerdefinierte Eigenschaft ein.
    • Geben Sie die Stilbeschreibung für den Wert ein.
    • Wählen Sie OK, um die Zeichnungseigenschaft zu speichern.
  7. Speichern Sie die Zeichnung im entsprechenden Bibliotheksordner unter Beachtung der Benennungskonvention für Drahtverbindungen.
Bereitgestellte Drahtverbindungsvorlagen
Vorlagenname
Symboltyp
Klemmenstil
Attribute in der Vorlage
BB012, BB021, BB023, BB032
Über- oder untergeordneter Stromlaufplan
Kein
X?KLEMMEn, KLEMMEn
BB000
Kein
X0TERMn
BB111 bis B133
Schraube
X?KLEMMEn, KLEMMEn
BB211 bis BB233
Kleine Schraube
X?KLEMMEn, KLEMMEn
BB311 bis BB333
Kreis, Nummer innen
X?KLEMMEn, KLEMMEn
BB411 bis BB433
Quadrat, Nummer innen
X?KLEMMEn, KLEMMEn
BB511 bis BB533
SPS (fest)
X?KLEMMEn, KLEMMEn, BESCHRA01, BESCHRB01, BMKA01
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032
Stromlaufplanklemme mit Klemmennummer
Keine
X?KLEMME01, KLEMME01
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032
Stromlaufplanklemme, die auf die Drahtnummer folgt
Keine
X?KLEMME01
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32
Schaltschrank-Grundriss
Eine Drahtnummer
X?KLEMMEn, KLEMMEn, X?KLEMMBESCHRn, DRAHTNRx
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32
Eine Drahtnummer
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32
Zwei Drahtnummern
X?KLEMMEn, KLEMMEn, X?KLEMMBESCHRn, DRAHTNRn, DRAHTNRnA
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32
Schaltschrankklemme, keine Ebenen
Keine Ebenen
DRAHTNRL, DRAHTNRR, KLEMME, KLEMMBESCHRL, KLEMMBESCHRR
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32
Schaltschrankklemme, eine Ebene
Eine Ebene Klemme
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINL, L01PINR, KLEMME
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32
Schaltschrankklemme, zwei Ebenen
Zwei Ebenen Klemme
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINL, L01PINR, KLEMME, L02DRAHTNRl, L02DRAHTNRR, L02PINL, L02PINR, L02KLEMME
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32
Schaltschrankklemme, drei Ebenen
Drei Ebenen Klemme
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINR, KLEMME, L02DRAHTNRl, L02DRAHTNRR, L02PINL, L02PINR, L02KLEMME, L03DRAHTNRL, L03DRAHTNRR, L03PINL, L03PINR, L03KLEMME
Das "?" wird durch die entsprechende Drahtverbindungsrichtungs-Nummer ersetzt, das n wird durch die zweistellige Folgenummer ersetzt. Wenn Ihre Vorlage nur ein Drahtverbindungsattribut enthält, verwenden Sie immer "01". Die "01" wird durch den nächsten verfügbaren Wert ersetzt, wenn die Drahtverbindungsvorlage unter Verwendung des Symbol-Generators eingefügt wird.
