So arbeiten Sie mit XDaten in AutoCAD Electrical Toolset-Betriebsmitteln
Für einige Funktionen fügt AutoCAD Electrical toolset unsichtbare Daten zu einer Blockeinfügung oder sogar zu einem bestimmten Attribut hinzu. Diese unsichtbaren Daten werden XDaten genannt. Zum Hinzufügen oder Ändern dieser unsichtbaren Daten verfügt AutoCAD Electrical toolset über einen XDaten-Editor. Sie können die XDaten eines Blocks aber auch in ein Blockattribut konvertieren.
Bearbeiten vorhandener XDaten
  1. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeXDaten-Editor. Finden
  2. Wählen Sie ein Attribut aus der Zeichnung.
  3. Wenn für dieses Attribut XDaten vorhanden sind, wählen Sie die zu bearbeitenden XDaten aus der Liste im Dialogfeld aus.
    Der vorhandene Name und der Wert werden in Feldern angezeigt, die Sie bearbeiten können.
  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Wenn Sie außerhalb des Felds klicken, wird der Name bzw. der Wert in der Liste aktualisiert.
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um den ausgewählten Block oder das Attribut mit den Änderungen der XDaten zu aktualisieren.
XDaten hinzufügen
  2. Wählen Sie einen Block in der Zeichnung aus.
    Anmerkung: Geben Sie A ein, und wählen Sie dann ein Attribut, um XDaten zu einem bestimmten Attribut im Block hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf Neuen hinzufügen.
  4. Geben Sie den Anwendungsnamen für die XDaten und ihre Werte ein. Klicken Sie auf OK.
Konvertieren der XDaten eines Blocks in ein Blockattribut
  1. Klicken Sie auf Registerkarte SchaltschrankGruppe Weitere Werkzeuge Dropdown-Liste Schaltschrankkonfiguration XDaten anzeigen. Finden
  2. Wählen Sie einen Block aus.
  3. Führen Sie für jeden XDaten-Block, den Sie in ein Attribut konvertieren möchten, folgende Schritte aus:
    • Wählen Sie die zu ändernden XDaten aus.
    • Definieren Sie die Höhe, Ausrichtung und Sichtbarkeit des Attributs.
    • Klicken Sie auf Einfügen.
    • Wählen Sie den Einfügungspunkt.
      Anmerkung: Das Attribut wird nur diesem Exemplar des Blocks hinzugefügt.
  4. Klicken Sie auf Fertig.
