Beschriftet den ausgewählten E/A-Punkt.
Finden
Befehlseingabe:
AECOMPONENT
Nehmen Sie eine Auswahl zum Einfügen eines SPS-E/A-Punkts vor. Geben Sie in der Zeichnung den Einfügepunkt an.
E/A-Adresse |
Sucht nach einer Drahtverbindung zu einer nahe gelegenen SPS-E/A-Adresse und verwendet die SPS-Adressennummer im Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung. |
Verwendet: Zeichnung oder Projekt |
Führt die bereits zugewiesenen E/A-Adressen auf. Wählen Sie aus der Liste eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus, die für dieses neue Betriebsmittel kopiert oder erhöht werden soll. |
Über-/gleichgeordnetes Symbol |
Überträgt alle Informationen vom übergeordneten Betriebsmittel auf das untergeordnete Betriebsmittel, das eingefügt oder bearbeitet wird. Ist das übergeordnete Betriebsmittel auf dem Bildschirm sichtbar, klicken Sie auf Über-/gleichgeordnetes Betriebsmittel, und wählen Sie das übergeordnete Betriebsmittel (oder einen anderen zugeordneten Kontakt) aus. |
Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Gibt eine eindeutige Kennzeichnung an, die jedem E/A-Punkt zugewiesen ist. Der Betriebsmittel-Kennzeichnungswert kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben werden. |
Zeile1/Zeile2 |
Optionaler Beschreibungstext für den E/A-Punkt. Kann verwendet werden, um die relative Position des Punkts in der E/A-Baugruppe zu ermitteln (Beispiel: Baugruppenträger- und Steckplatznummer). |
Hersteller |
Führt die Herstellernummer für den E/A-Punkt auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus. |
Katalog |
Führt die Katalognummer für den E/A-Punkt auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus. |
Baugruppe |
Führt die Baugruppen-Nummer für den E/A-Punkt auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Katalogsuche |
Öffnet das Dialogfeld Kataloginformationen, in dem Sie folgende Möglichkeiten haben:
Optionen |
Ersetzt den %F-Teil des Betriebsmittel-Kennzeichnungsformats durch eine fixierte Textzeichenfolge. Der Befehl Betriebsmittel neu markieren kann dann diesen Überschreibungsformatwert verwenden, um eine neue Betriebsmittel-Kennzeichnung für das SPS-Modul zu berechnen. Ein bestimmtes SPS-Modul muss z. B. immer die Gerätegruppen-Kennzeichnung "EA" an Stelle von "SPS" erhalten, sodass etwa immer die Betriebsmittel-Kennzeichnung "EA-100" und nicht "SPS100" vergeben wird. Geben Sie hierzu das Überschreibungsformat "EA-%N" an. |
Beschreibung |
Optionale Beschreibungstextzeile. Kann zum Identifizieren des SPS-Typs verwendet werden (Beispiel: "16 Eingang Diskret - 24 VDC"). |
Beschreibung 1-5 |
Gibt optionalen Beschreibungstext an. Geben Sie bis zu fünf Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs ein. |
Auswählen |
Wählt eine Beschreibung aus einem Modul in der aktuellen Zeichnung. |
Beschreibungen auflisten: Externe Datei |
Zeigt den Inhalt einer externen, kommagetrennten ASCII-Textdatei der E/A-Punktbeschreibungen an. Wählen Sie einen Eintrag in der Datei aus, und kopieren Sie dann die Werte in den Feldern im Dialogfeld Bearbeiten. |
Ändert die Anlage- bzw. Ortsbezeichnungen. Sie können die aktuelle Zeichnung oder das gesamte Projekt nach Anlagen- und Ortsbezeichnungen durchsuchen. Die aktuellen bzw. ausgewählten Zeichnungsdateien werden schnell überprüft und eine Liste der bisher verwendeten Bezeichnungen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Modul automatisch mit der Anlagen- oder der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Weist den Anschlüssen, die sich physisch im Modul befinden, Anschlussnummern zu. Weist Klemmenbeschreibungstext zu verfügbaren KLEMMBESCHR*-Attributen zu. Klicken Sie auf Liste, um einen Anschluss aus einer Anschlussliste auszuwählen, die mit dem zugewiesenen Katalog verknüpft ist.
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical toolset-Attribute sind.
Gibt Werte für jedes Nennwert-Attribut an. Sie können bis zu 12 Nennwert-Attribute für ein Modul eingeben. Wählen Sie Standardeinstellungen, um eine Liste der Standardwerte anzuzeigen.
