Mit dem Befehl Attributlayer ändern können Sie die Layerzuordnung für ausgewählte Attribute ändern.
Verschiebt Betriebsmittelattribute, die mit den Blockeinfügungen verbunden bleiben. Sie können Betriebsmittel einzeln oder durch Aufziehen eines Fensters auswählen. Die Attribute werden markiert und von einem Rechteck eingerahmt.
AutoCAD Electrical toolset unterstützt bei Stromlaufplan-Betriebsmitteln einen Beschreibungstext von drei Zeilen. Verfügt ein Stromlaufplan-Betriebsmittel nur über eine oder zwei Zeilen Beschreibungstext, scheint dieser Text möglicherweise zu weit über dem Gerät zu schweben. Mithilfe dieser Werkzeuge können Sie die Beschreibungsattributwerte nach oben oder unten in eine andere Position verschieben.
Mit dem Befehl Attribute ausblenden wird eine Auflistung aller Attributnamen und -werte angezeigt. Sie können Attribute ein- oder ausblenden oder einzelne Attributwerte bearbeiten.
Verwenden Sie den Befehl Attribute einblenden, um Attribute für ausgewählte Blöcke anzuzeigen, indem Sie Attributnamen in einer Liste mit unsichtbaren Attributen auswählen.
Dreht den ausgewählten Attributtext in 90-Grad-Schritten.
Benennt ein Attribut für eine einzelne Instanz eines eingefügten Blocks um.
Ändert die Ausrichtung von Drahtnummerntext, Betriebsmittelbeschreibungstext oder Attributen.
Fügt ein Attribut zu einer Einfügeinstanz eines Blocks hinzu. Bei dem Block muss es sich nicht um einen AutoCAD Electrical toolset-Block handeln.
