SPS-Datenbank-Migrationsdienstprogramm (Dialogfeld)
Migriert die SPS-Datenbank, sodass sie auch ein Feld für die Modulkategorie enthält.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPLCMIGRATE
In den Versionen vor 2009 legte das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A die Modulkategorie basierend auf dem Wert im Feld BESCHREIBUNG oder dem Namen der Datenbanktabelle fest. Wenn beispielsweise das Feld BESCHREIBUNG die Zeichenfolge "*EIN*" enthält, wird es als Eingangsmodul betrachtet. In Version 2009 und neueren Versionen enthält die SPS-Datenbank ein Feld KATEGORIE.
Das Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A verwendet die Modulkategorie, um den Einfügepunkt eines Moduls zu berechnen.
Das Migrationsdienstprogramm der SPS-Datenbank vergleicht die Werte im Feld BESCHREIBUNG der SPS-Datenbank mit den Werten, die Sie als Eingabe, Ausgabe oder Kombination zuweisen. Wenn es keinen Treffer gibt, wird der Name der Datenbanktabelle verglichen. Wenn es im Feld KATEGORIE oder im Tabellennamen Übereinstimmungen gibt, wird der Wert der KATEGORIE für dieses Modul eingegeben.
Eingang
Geben Sie kommagetrennten Text ein, damit dieser mit dem Wert von BESCHREIBUNG übereinstimmt. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, wird dem Modul ein KATEGORIE-Wert von 1 für den Eingang zugewiesen.
Ausgang
Geben Sie kommagetrennten Text ein, damit dieser mit dem Wert von BESCHREIBUNG übereinstimmt. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, wird dem Modul ein KATEGORIE-Wert von 2 für den Ausgang zugewiesen.
Kombination
Geben Sie kommagetrennten Text ein, damit dieser mit dem Wert von BESCHREIBUNG übereinstimmt. Wenn es eine Übereinstimmung gibt, wird dem Modul ein KATEGORIE-Wert von 3 für die Kombination zugewiesen.
Vorhandene Einstellungen überschreiben
Wählen Sie das Überschreiben von vorhandenen KATEGORIE-Werten aus. Wenn dies nicht ausgewählt ist, werden nur leere KATEGORIE-Felder geändert.
Das Migrationsdienstprogramm der SPS-Datenbank aktualisiert alle Tabellen in der SPS-Datenbank, die auf diesen Werten basiert.
Anmerkung: Leerzeichen sind als Teil der Suchzeichenfolge im Text enthalten. Beispielsweise wird mit "EIN{space}*" "EIN Modul" gefunden, jedoch nicht "EINGANG".
Wenn es für ein Modul keine Übereinstimmung gibt, wird das Feld KATEGORIE nicht verändert. Verwenden Sie den SPS-Datenbankdatei-Editor, um einem Modul eine Kategorie zuzuweisen. Wählen Sie im Dialogfeld Modulspezifikationen eine Option für Einfügeposition im Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A aus.
Erneutes Ausführen des Migrationsdienstprogramms der SPS-Datenbank
Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse nicht erhalten haben, können Sie dieses Dienstprogramm noch einmal ausführen.
  1. Bei Verwendung von Microsoft Access öffnen Sie die SPS-Datenbankdatei ace_plc.mdb.
  2. Öffnen Sie die Tabelle für den Serientyp.
  3. Entfernen Sie das Feld KATEGORIE aus der Tabelle.
  4. Speichern Sie die Datenbankdatei.
  5. Führen Sie in AutoCAD Electrical toolset das SPS-Datenbank-Migrationsdienstprogramm aus.
  6. Geben Sie für jede Kategorie die Textzeichenfolgen ein.
  7. Klicken Sie auf OK.
