So erstellen Sie eine Blockvorlagendatei (BLK)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ausgabe Gruppe Plot Stapelplotten. Finden
  2. Klicken Sie in der Gruppe Publizieren auf auf DWF-Format.
  3. Klicken Sie auf DWF-Datei oder auf DWFx-Datei.
  4. Klicken Sie auf Publizier-Optionen.
    Das Dialogfeld Publizier-Optionen wird geöffnet.
  5. Klicken Sie im Bereich DWF-Datenoptionen unter Blockinformationen auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Einfügen.
  6. Klicken Sie unter DWF-Datenoptionen, Blockvorlagendatei, auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Erstellen.
    Das Dialogfeld Blockvorlage publizieren wird geöffnet, und die aktuelle Zeichnung wird im Bereich Blockquellzeichnungen angezeigt.
    Anmerkung: Der Arbeitssatz von Zeichnungen für diese Liste ist völlig unabhängig von den Zeichnungen, die beim Publizieren aufgenommen werden.
  7. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wenn diese Zeichnung die Blockeigenschaften enthält, die in die publizierte DWF- bzw. DWFx-Datei eingefügt werden sollen, klicken Sie auf Nach Blöcken durchsuchen.
      Das Programm durchsucht die DWG-Datei nach allen eindeutigen Blockdefinitionen und den zugehörigen Eigenschaften und Attributen.
    • Wenn die Zeichnung die Blockeigenschaften nicht enthält, die in die publizierte DWF- bzw. DWFx-Datei eingefügt werden sollen, klicken Sie auf Hinzufügen.
      Das Dialogfeld Zeichnungen wählen wird angezeigt. Wählen Sie die Zeichnungen aus, die zur Liste der Blockquellzeichnungen hinzugefügt werden sollen. Sie können auch Zeichnungen hinzufügen oder entfernen, die Zielblöcke enthalten, deren Eigenschaften in die publizierte DWF- bzw. DWFx-Datei aufgenommen werden sollen. Klicken Sie auf Nach Blöcken durchsuchen.
      Die DWG-Datei wird nach allen eindeutigen Blockdefinitionen und deren Eigenschaften und Attributen durchsucht.
      Anmerkung: Vorgabemäßig werden die Blockeinstellungen für verschachtelte Blöcke und Blöcke in XRefs berücksichtigt. Falls diese Blockeinstellungen nicht aufgenommen werden sollen, klicken Sie im Dialogfeld Blockvorlage publizieren auf Optionen, und deaktivieren Sie die entsprechenden Optionen.
  8. Klicken Sie im Dialogfeld Blockvorlage publizieren unter Zu publizierende Blockdaten, Einheitliche Blöcke aus Quellzeichnungen, Zu publizierende Blöcke prüfen auf die Blocknamen, die in die publizierten DWF- bzw. DWFx-Dateien aufgenommen werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um alle Kontrollkästchen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
  9. Wählen Sie unter Zu publizierende Blockdaten, Eigenschaften ausgewählter Blöcke, Zu publizierende Blöcke prüfen die Eigenschaften aus, die in die publizierten DWF- bzw. DWFx-Dateien aufgenommen werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um alle Kontrollkästchen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
    In der Liste werden die gesamten Eigenschaften aller ausgewählten Blöcke angezeigt.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Block in der Blockliste auswählen und die Kontrollkästchen für alle seine Eigenschaften deaktivieren, wird nur der Name des Blocks in der entsprechenden DWF- bzw. DWFx-Datei publiziert. Es werden keine Eigenschaftsinformationen mit aufgenommen.
  10. Klicken Sie auf Speichern, um die Blockvorlagendatei zu benennen und zu speichern. Klicken Sie auf OK.
    Die neue Blockvorlagendatei steht nun im Dialogfeld Blockvorlage publizieren unter DWF-Datenoptionen zur Verfügung.
  11. Führen Sie im Dialogfeld Publizieren weitere Aufgaben aus, und schließen Sie das Dialogfeld.
