Hier werden die Eigenschaften des Xerox-Großformat-HDI-Treibers festgelegt.
Die folgenden Optionen sind im Dialogfeld Xerox Wide Format HDI-Treiber verfügbar:
Überschreibt die Einstellungen für Label, Optionen, Stempel und Weitere Optionen auf dem Drucker. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Schaltfläche Benutzerspezifische Einstellungen bearbeiten aktiviert, sodass Sie die Einstellungen für Label, Optionen, Weitere Optionen und Stempel ändern können.
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Dialogfeld Xerox Wide Format HDI Driver AccXES-Konfiguration mit den folgenden Registerkarten:
Mit diesen Registerkarten steuern Sie die Ausgabe des Xerox-Großformatdruckers.
Bestimmt den Wert für die Gamma-Korrektur. Zulässig sind Ganzzahlen von 1 bis 5.
Mit der Gamma-Korrektur passen Sie die Helligkeit eines Bilds an. Sie können einen Wert eingeben, mit dem die Intensität von Rasterdaten und (in geringerem Maße) von Vektordaten erhöht wird. Der Wert der Gamma-Korrektur ist vorgabemäßig auf 1 gesetzt (keine Korrektur). Erhöhen Sie diesen Wert, um die Helligkeit zu steigern.
Gibt Auskunft über die Controller-Firmware-Version Ihres Xerox-Großformatdruckers.
Legt fest, dass als Positionseinheiten in den Feldern X-Position und Y-Position für die Rasterstempel-Platzierung sowie im Feld Verschachtelungsrand Millimeter anstelle von Zoll verwendet werden. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird standardmäßig Zoll als Positionierungseinheit verwendet.
