Die Eigenschaft Objektname einer Doppelklickaktion muss einen gültigen Namen im Drawing Interchange Format (DXF ™ ) oder einen der speziellen Namen aufweisen.
Es gibt einige Ausnahmen, bei denen der DXF-Name nicht für die Eigenschaft Objektname einer Doppelklickaktion verwendet wird. Diese Ausnahmen gelten für Objekte, die normalerweise den Namen INSERT DXF verwenden. Für die Doppelklickaktion für dynamische Blöcke mit einem oder mehreren Attributen wird beispielsweise der Objektname ATTDYNBLOCKREF verwendet.
In der folgenden Tabelle sind die DXF- und Objektnamen für viele Objekte aufgeführt, die häufig in Zeichnungen verwendet werden.
DXF-Namen für häufig verwendete Objekte |
DXF-Name |
Beschreibung |
3DFLÄCHE |
3D-Fläche (nur AutoCAD) |
3DSOLID |
3D-Volumenkörper (3D-Volumengrundkörper und komplexe 3D-Volumenkörper) (nur AutoCAD) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
Objekt mit unbekanntem Typ |
ACDBPOINTCLOUD |
Punktwolke (nur AutoCAD) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
BOGEN |
3-Punkt-Bogen |
REIHE |
Assoziative Anordnung |
ATTDEF |
Attributdefinition, die in keinem Block definiert ist |
ATTRIB |
In einem Block definiertes Attribut |
VOLUMENKÖRPER |
Volumenkörper (nur AutoCAD) |
KAMERA |
Kamera (nur AutoCAD) |
KREIS |
Kreis |
DGNUNDERLAY |
DGN-Dateiunterlage |
BEMASSUNG |
Bemaßungen (alle Bemaßungsobjekte) |
DWFUNDERLAY |
DWF-Dateiunterlage |
ELLIPSE |
Ellipse und elliptischer Bogen |
EXTRUDEDSURFACE |
Profilierte 3D-Fläche |
GEOKARTENBILD |
Geografische Karte |
SCHRAFF |
Schraffur und abgestufte Füllung |
SPIRALE |
2D- oder 3D-Spirale (nur AutoCAD) |
BILD |
Rasterbild |
EINFÜGE |
Die Objektnamen für die unterschiedlichen Typen von Blockreferenzobjekten lauten folgendermaßen:
FÜHRUNG |
Veraltete Führungslinie |
LICHT |
Punktlicht, Spotlicht, Netzlicht und Entfernungslicht (nur AutoCAD) |
LINIE |
Linie |
LOFTEDSURFACE |
Profilierte 3D-Fläche (nur AutoCAD) |
LWPOLYLINE |
Optimierte Polylinie |
MLINIE |
Multilinie (nur AutoCAD) |
MTEXT |
Absatztext |
MULTILEADER |
Multi-Führungslinie |
PDFUNDERLAY |
PDF-Dateiunterlage |
PLANESURFACE |
Planare Fläche (nur AutoCAD) |
PUNKT |
Punkt |
POLYLINIE |
2D- oder 3D-Polylinie |
POSITIONMARKER |
Positionsmarkierung des geografischen Standorts |
STRAHL |
Strahl |
REGION |
2D-Region |
REVOLVEDSURFACE |
Rotierte 3D-Fläche (nur AutoCAD) |
SECTIONOBJECT |
Schnittobjekt (nur AutoCAD) |
SYMBOL |
Formeinfügung |
SOLID |
2D-Volumenkörper |
SPLINE |
B-Spline |
SWEPTSURFACE |
3D-Sweeping-Fläche (nur AutoCAD) |
TABELLE |
Tabelle |
TEXT |
Einzeiliger Text |
TOLERANZ |
Geometrische Toleranz |
BAND |
Band |
VIEWPORT |
Verschiebbares Ansichtsfenster |
ABDECKEN |
Abdecken |
KLINIE |
Konstruktionslinie |
