Wenn Sie im orthogonalen Modus zeichnen, fügen Sie Schemalinien im Weltkoordinatensystem (WKS) hinzu. Im WKS verläuft die X-Achse horizontal, die Y-Achse vertikal und die Z-Achse lotrecht zur YX-Ebene.
Mit dem Kompass können Sie die Platzierung von Linien steuern. Sie können auch den AutoCAD®-Ortho-Modus benutzen, um die Bewegung des Cursors auf die Horizontal- oder Vertikalachse zu beschränken. Die orthogonale Ausrichtung hängt von den aktuellen Raster- und Fangeinstellungen ab. Sie können diese Werkzeuge jederzeit ein- und ausschalten.
So fügen Sie im orthogonalem Modus Schemalinien hinzu
- Rufen Sie im Arbeitsbereich Schema den Befehl zum Hinzufügen auf, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Anmerkung: In der Eigenschaftenpalette bedeutet
, dass eine Eigenschaft nur dann verfügbar ist, wenn Sie Schemalinien hinzufügen, nicht wenn Sie sie bearbeiten.
- Erweitern Sie Basis und klicken Sie neben Beschreibung auf
, geben Sie eine Beschreibung für die Schemalinie ein und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie für Stil einen Stil für Schemalienien aus.
Sie können aus den Stilen der aktuellen Zeichnung wählen.
- Wenn Sie das aktuelle System ändern möchten, wählen Sie als System das System, zu dem die Schemalinie gehört.
Tipp: Sie können Schemalinienwerkzeuge erstellen, die Stile und Systeme in Inhalte-Bibliotheken (DWG-Dateien) referenzieren.
- Als Ausrichtung wählen Sie Ortho.
- Erweitern Sie Erweitert, und geben Sie unter ID eine ID-Bezeichnung ein oder wählen Sie eine aus.
Der aktuell ausgewählte Stil für Schemalinien bestimmt die Liste der verfügbaren IDs.
- Geben Sie in der Zeichnung den Startpunkt der Linie an, oder verwenden Sie schematische AutoCAD MEP toolset-Fangpunkte, um die Linie mit einem Symbol oder einer anderen Linie zu verbinden.
- Geben Sie weitere Punkte an, um die Schemalinie zu zeichnen.
- Ändern Sie gegebenenfalls in der Eigenschaftenpalette die Eigenschaften der Schemalinie und fügen Sie zusätzliche Linien hinzu.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl Hinzufügen zu beenden.
Tipp: Sie können schnell vorhandene Schemalinien verbinden, indem Sie sie mit dem AutoCAD-Befehl ABRUNDEN erweitern oder stutzen.
