So zeichnen Sie einen Luftkanal/ein Rohr
Verwenden der Palette Stil-Browser
Suchen und wählen Sie eine Luftkanal-/rohr-Strecke mit einem vordefinierten System, das sich in anderen Zeichnungen, Ordnern und Positionen befindet, mithilfe der Palette Stil-Browser.
  1. Start > Extras > Stil-Browser > Objekttyp > Lüftung-Objekte > Luftkanal/-rohr
  2. Zeichnungsquelle: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste.
  3. Zeichnungsdatei: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste.
  4. Suchen: Geben Sie den Namen des Luftkanals/-rohrs an, nach dem gesucht werden soll.
  5. Wählen Sie den Luftkanal/das Rohr im Katalog aus. Klicken Sie auf , um diesen in die Zeichnung zu importieren, und auf , um mit dem Zeichnen zu beginnen.
Verwenden der Eigenschaftenpalette
  1. Sie können einen Luftkanal/ein Rohr mit einem vordefinierten System auch direkt hinzufügen, indem Sie einen Luftkanal/ein Rohr in Start > Extras > Stil-Browser > Objekttyp > Luftkanal/-rohr > Katalog auswählen.
  2. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Lüftung die Eigenschaftenpalette auf eine der folgenden Arten:
    • Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Ändern Dropdown Luftkanal/-rohr Luftkanal/-rohr .
    • Öffnen Sie die Werkzeugpalette Luftkanal/-rohr und wählen Sie ein Luftkanal/-rohr-Werkzeug aus.
      Anmerkung: Wenn Sie einen Entwurf beginnen, indem Sie die Luftkanal-/rohr-Strecken eines bestimmten Systems zeichnen, wählen Sie ein Luftkanal/-rohr-Werkzeug mit einem vorher definierten System wie etwa das Werkzeug Zuluft - Niederdruck. Der Luftkanal/das Rohr, den/daas Sie zeichnen, erbt die Eigenschaften des Systems wie die Parameter, die Anzeige-Eigenschaften und den Richtungshinweis-Stil.
    • Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen eines Bauteils, Luftkanal/-rohr-Formstücks oder -Segments.
  3. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, und geben Sie ein System an.
    Klicken Sie auf das Symbol , um eine neue Luftkanal/-rohr-Systemdefinition mithilfe des Stil-Browsers zu suchen, zu importieren () und hinzuzufügen ().
  4. Wählen Sie eine Routing-Voreinstellung, Luftkanal/-rohr-Form und Luftkanal/-rohr-Größe aus.
    Klicken Sie auf das Symbol , um eine neue Luftkanal/-rohr-Routing-Voreinstellung mithilfe des Stil-Browsers zu suchen, zu importieren () und hinzuzufügen ().
    Verwenden der Sofortberechnung:
    Was möchten Sie tun... Aktion...
    Berechnen der Größe eines runden Lüftungsrohrs Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Klicken Sie auf (Rechner).
    Berechnen der Größe eines ovalen Lüftungsrohrs oder rechteckigen Luftkanals auf der Grundlage einer vorgegebenen Höhe Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Geben Sie eine Größe für die Höhe ein und klicken Sie auf für die Breite.
    Sie können die Höhe ändern und mehrfach die Breite berechnen lassen, bis Sie die gewünschte Rohrgröße erreichen.
    Berechnen der Größe eines ovalen oder rechtwinkligen Rohrs auf der Grundlage einer vorgegebenen Breite Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Geben Sie eine Größe für die Breite ein und klicken Sie auf für die Höhe.
    Sie können die Breite ändern und mehrfach die Höhe berechnen lassen, bis Sie die erforderliche Rohrgröße erreichen.
    Berechnen der Rohrgröße unter Benutzung noch nicht angeschlossener Auslass-Stromvorrichtungen Klicken Sie auf und wählen Sie Hinzufügen oder Entfernen. Wählen Sie anschließend einzelne Stromvorrichtungen aus. Der Flusswert wird durch Hinzuzählen oder Abziehen der verschiedenen Werte errechnet. Klicken Sie auf .
  5. Reibung und Geschwindigkeit sind schreibgeschützt und werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Massenstrom ändert.
  6. Zum Unterteilen des Luftkanals/-rohrs in kleinere Teile wählen Sie unter Schnittlänge angeben „Ja“ und geben einen Wert für die Schnittlänge ein.
  7. Geben Sie ein Koordinatensystem und einen Wert für Höhendifferenz an:
    Zeichnen einer Leitung auf einer vorgegebenen Höhendifferenz Wählen Sie unter Höhendifferenz einen Höhendifferenz-Namen.
    Zeichnen einer Leitung auf einer vorgegebenen Höhendifferenz zu einer Wand oder einer anderen Leitung Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und legen Sie die Ausrichtung und den Versatz fest. Verwenden Sie die AutoCAD MEP toolset-Fangpunkte oder die AutoCAD MEP-Fangpunkte, um Punkte an Wänden, Luftkanälen/-rohren oder anderen Objekten festzulegen.
    Beginnen einer Abzweigung in einer bestimmten Höhe einer Steigleitung Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und verwenden Sie die AutoCAD MEP toolset-Objektfangpunkte, um einen Punkt in der Steigleitung anzugeben.
    Beginnen eines Abzweigs von einer vertikalen Strecke mit einer Steigleitung in einer bestimmten Höhe Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und verwenden Sie die AutoCAD MEP toolset-Objektfangpunkte, um einen Punkt in der vertikalen Strecke anzugeben.
    Verlängern eines Kabeltrassen- oder Luftkanal/-rohr-Segments mit Gefälle bis in eine bestimmte Höhe Geben Sie die gewünschte Höhe, das Gefälleformat und einen Wert für das Gefälle ein. Verwenden Sie dann AutoCAD MEP toolset-Fangpunkte, um den Endpunkt eines Luftkanals/-rohrs mit oder ohne Gefälle festzulegen.
    Wenn Sie die Höhe des Luftkanals/-rohrs sperren und ihn mit einem Objekt verbinden, wird die Höhe des Objekts nicht vom Luftkanal/-rohr übernommen.
  8. Geben Sie den Versatz in der jeweiligen Richtung an:
    Zur Angabe von... Option...
    horizontaler Versatz Ausrichtung Links, Mitte oder Rechts. Geben Sie den horizontalen Abstand der Leitung von der Wand oder anderen Objekten an.
    vertikaler Versatz Ausrichtung Oben, Mitte oder Unten. Geben Sie den vertikalen Abstand der Leitung von der Decke oder anderen Objekten ein.
  9. Wählen Sie eine Routing-Methode aus:
    Verwenden der Standard-Biegungsmethode Standard-Biegungsmethode ist Bogen. Alle Biegungen werden als Bogen gezeichnet, sofern Sie nichts anderes angeben.
    Definieren Ihrer Biegungsmethode auf der Eigenschaftenpalette Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Biegungsmethode Versatz oder Übergang-Versatz aus. Klicken Sie auf das Sperrsymbol neben der Biegungsmethode Ihrer Wahl. Alle Biegungen werden mit der ausgewählten Biegungsmethode gezeichnet.
    Zeichnen mit mehreren Biegungsmethoden Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Biegungsmethoden Bogen, Versatz oder Übergang-Versatz aus, während Sie zeichnen. Wenn Sie keine Biegungsmethode angeben, wird die Biegung als Bogen gezeichnet.
    Zeichnen mit einem vordefinierten Biegewinkel Wählen Sie einen Biegewinkel aus.
    Definieren Ihres eigenen Biegewinkels im Zeichnungsbereich Wählen Sie Benutzerdefiniert, und geben Sie einen Punkt für den Biegewinkel an. Sie können mit oder ohne Kompass zeichnen.
    Definieren Ihres eigenen Biegewinkels auf der Eigenschaftenpalette Geben Sie einen Wert für den Biegewinkel ein.
    Zeichnen nur mit dem ausgewählten Biegewinkel Klicken Sie neben Biegewinkel auf das Symbol Sperren. Die nächsten von Ihnen gezeichneten Segmente haben denselben Biegewinkel.
  10. Geben Sie einen Startpunkt und anschließend weitere Punkte an, um weitere Segmente zu Ihrer Strecke hinzuzufügen.
    Beim Zeichnen werden Verbindungs-Formteile eingefügt, um jedes Segment anzuschließen.
  11. Ändern Sie die Höhe nach Bedarf, und geben Sie dann weitere Punkte an, um weitere Segmente zu Ihrer Strecke hinzuzufügen.
    Standardmäßig wird ein vertikales Segment hinzugefügt, wenn Sie die Höhe ändern.
    Anmerkung: Weitere Optionen beim Erstellen eines Luftkanals/-rohrs finden Sie unter den erweiterten Luftkanal/-rohr-Eigenschaften.
