Anpassen von Stil- und Darstellungseigenschaften
Sie können die Stil- und Objektdarstellungseigenschaften von AutoCAD MEP toolset-Objekten des gleichen Typs aneinander anpassen. Für MEP-Objekte mit unterschiedlichen Typen können Sie grundlegende AutoCAD-Eigenschaften anpassen. Ebenso können Sie grundlegende AutoCAD-Eigenschaften eines AutoCAD-Objekts an die eines AEC-Objekts anpassen.
Beim Anpassen der Eigenschaften von einigen stilbasierten MEP-Objekten werden sowohl die Stil- als auch die Darstellungseigenschaften der ausgewählten Quellobjekte auf ein oder mehrere Zielobjekte angewendet. Für nicht stilbasierte Objekte und die meisten stilbasierten Objekte werden nur die Darstellungseigenschaften angepasst. In beiden Fällen werden die Darstellungseigenschaften auf alle Darstellungen des Zielobjekts angewendet.
Objekttypen, bei denen Stil- und Darstellungseigenschaften angepasst werden Objekttypen, bei denen nur Darstellungseigenschaften angepasst werden
Fertigung Kabeltrasse
Halterungen Kabeltrassen-Formstück
Beschriftungsbogen Installationsrohr
Sanitärlinien Installationsrohr-Formstück
Schemata Gerät
Kabel Luftkanal/-rohr
  Benutzerdefiniertes Luftkanal/-rohr-Formstück
  Flexrohr
  MV-Bauteil
  Füllung
  Rohr
  Rohrformstück
  Benutzerdefiniertes Rohrformstück
  Flexibles Rohr
  Sanitärformstück
  Schemasymbol
Überschreibungen
Wenn Sie die Funktion Eigenschaften anpassen verwenden, werden alle gegenwärtig für das Quellobjekt geltenden Stil- oder Objektüberschreibungen auf die Darstellungen des Zielobjekts angewendet. Die gegenwärtig für das Zielobjekt geltenden Überschreibungen werden entfernt, wenn sie den entsprechenden Einstellungen des Quellobjekt widersprechen. Um die Einstellung einer Darstellungseigenschaft in einer bestimmten Darstellung zu ändern, wird empfohlen, die Registerkarte Darstellung der Eigenschaftenpalette zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern von Darstellungseinstellungen während des Entwurfs".
So passen Sie Objekteigenschaften an
