So verschieben Sie Rohrkomponenten mithilfe der Positionsgriffe
  1. Wählen Sie das Bauteil oder Rohrsegment aus.
  2. Wählen Sie einen Positionsgriff.
  3. Wenn das Bauteil oder Rohrsegment an ein anderes Objekt angeschlossen ist, geben Sie an, ob und wie die Verbindung beibehalten wird:
    Was möchten Sie tun... Aktion...
    Beibehalten der Verbindung, indem alle Objekte einschließlich der MV-Bauteile angepasst werden Klicken Sie auf den Positionsgriff, und drücken Sie anschließend einmal die STRG-Taste.
    Unterbrechen der Verbindung Klicken Sie auf den Positionsgriff, und drücken Sie anschließend zweimal die STRG-Taste.
    Anmerkung: Wenn Sie die Verbindungsfähigkeit beibehalten möchten, indem Sie nur Rohrformstücke und Segmente anpassen und die aktuelle Position der MV-Bauteile beibehalten, überspringen Sie den nächsten Schritt.
  4. Geben Sie die neue Position ein:
    Angeben der neuen Position für das Bauteil Bei einem Versatz in X-Richtung verschieben Sie das Bauteil in Richtung der neuen Position, geben einen Wert ein und drücken die EINGABETASTE.
    Bei einem Versatz in Y-Richtung drücken Sie die TABULATORRTASTE, um den Y-Versatz zu aktivieren, geben einen Wert ein und drücken EINGABETASTE.
    Manuelles Angeben der neuen Position Ziehen Sie den Cursor, um die Position zu verschieben, und klicken Sie, um die neue Position anzugeben.
    Sie können Objektfangpunkte, AutoCAD MEP toolset-Fangpunkte und Spurverfolgungslinien als Hilfen zur Angabe der neuen Position verwenden.
  5. Anmerkung: Wenn Sie die Bemaßungseingabefelder verwenden möchten, müssen die Dynamische Eingabe ( in der Statusleiste) und die Entwurfseinstellung Bemaßungseingabe aktiviert sein (Standardeinstellung). Wenn Sie sie deaktiviert haben, können Sie die neue Position durch Ziehen des Cursors und Angabe eines Punkts in der Zeichnung oder durch Eingabe der Koordinaten im Befehlsfenster angeben.
