Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für den Power-Snap, um vier globale und eine aktuelle Einstellung für den Objektfang zu erstellen.
Power-Snap-Konfiguration Zeigt eine Dropdown-Liste mit aktuellen Einstellungen und vier globalen Einstellungen an. |
Registerkarte Power-Snap |
Objektfang Ein Schaltet den Objektfang ein bzw. aus. Wenn Sie von AutoCAD Mechanical toolset aufgefordert werden, einen Punkt auszuwählen und der Objektfang aktiviert ist, wird das Fadenkreuz in der Nähe eines Punkts, der unter Modi weiter unten ausgewählt ist, gefangen. Darüber hinaus zeigt AutoCAD Mechanical toolset eine Markierung und eine QuickInfo an der Fangposition an. Sie können den Objektfang auch mit der Taste F3 ein- und ausschalten. |
Objektfangspur ein Schaltet die Objektfangspur ein bzw. aus. Mit der Hilfe der Objektfangspur kann der Cursor beim Auswählen von Punkten bei einem Befehl entlang von Ausrichtungspfaden bewegt werden, die auf anderen Objektfangpunkten basieren. Um die Objektfangspuren zu verwenden, müssen ein oder mehrere Objektfangmodi aktiviert werden. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable AUTOSNAP gesteuert. |
Fang Ein Schaltet den Objektfangmodus ein bzw. aus. Wenn Sie den Objektfang aktivieren, wird der Cursor an einem Raster gefangen, das den Zeichenbereich in kleine Rechtecke aufteilt. Sie können den Fangmodus auch ein- bzw. ausschalten, indem Sie in der Statusleiste auf Fang klicken, die Taste F9 drücken oder die Systemvariable SNAPMODE verwenden. |
Modi |
Endpunkt Fängt den nächsten Endpunkt eines Objekts. (END) |
Mittelpunkt Fängt den Mittelpunkt eines Objekts. (MIT) |
Ausschnitt Mitte Fängt den Mittelpunkt eines Bogens, eines Kreises, einer Ellipse oder eines elliptischen Bogens. (ZEN) |
Punkt Fängt ein Punktobjekt. (PUN) |
Quadrant Fängt einen Quadrantenpunkt eines Bogens oder Kreises. (QUA) |
Schnittpunkt Fängt den Schnittpunkt einer Linie, eines Bogens oder eines Kreises. (SCH) |
Hilfslinie Fängt die virtuelle Verlängerung eines Bogens oder einer Linie. (HIL) |
Basispunkt Fängt den Einfügepunkt eines Textes, eines Blocks, einer Form oder eines Attributs. (BAS) oder der Basispunkt einer Komponentenansicht oder eines -ordners (Mechanical-Struktur). (INSS) |
Lotrecht Fängt einen Punkt, der lotrecht zu einem Bogen, einer Linie oder einem Kreis liegt. (LOT) |
Tangente Fängt die Tangente eines Bogens oder Kreises (TAN) |
Nächster Fängt einen Punkt auf einem Bogen, einem Kreis, einer Linie oder einem Punkt. (NÄC) |
Angenommener Schnittpunkt Fängt den virtuellen Schnittpunkt zweier Objekte. (ANP) |
Parallele Fängt einen Punkt parallel zu einer gewählten Linie. (PAR) |
Bogenradiale Fängt einen Punkt auf der virtuellen Linie, die durch den Bogenmittelpunkt und einen der Bogenendpunkte geht. (_ARCR) |
Bogentangente Fängt einen Punkt auf der virtuellen Linie, die tangential durch einen Bogenendpunkt geht. (_ARCT) |
Symmetrie Fängt einen Punkt symmetrisch zu einer gewählten Linie. (SYMP) |
Alles auswählen Wählt alle Objektfangmodi auf der zugehörigen Einstellungsregisterkarte. |
Alles löschen Löscht alle gewählten Objektfangmodi auf der entsprechenden Einstellungsregisterkarte. |
Optionen |
Fadenkreuz-Größe Bestimmt die Größe der Fadenkreuze. |
Fang in Statuszeile anzeigen Zeigt die gegenwärtig aktiven Fangmodi in der Statusleiste an. |
Z-Koordinate ignorieren Legt für die Z-Koordinate 0.0 fest. Alle ausgewählten Punkte werden auf das aktuelle Koordinatensystem projiziert. |
Objektfilter verwenden Aktiviert die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Objektfilter. |
Registerkarte Polarer Fang |
Polarer Fang Ein Schaltet den polaren Fang ein bzw. aus. Sie können diese Option auch durch Drücken der Taste F10 oder durch die Verwendung der AutoCAD-Systemvariablen AUTOSNAP aktivieren bzw. deaktivieren. |
Polarwinkeleinstellungen Legt den Ausrichtungswinkel für den polaren Fang fest. Die Ausrichtungswinkel werden durch die Systemvariable POLARANG gesteuert. |
Inkrementwinkel Bestimmt den Polarinkrementenwinkel, mit dem die Ausrichtungspfade für den polaren Fang geöffnet werden. Sie können einen beliebigen Winkel eingeben oder einen allgemeinen Winkel aus der Liste wählen (90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 und 5 Grad). Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARANG gesteuert. |
Zusätzliche Winkel Ermöglicht, dass zusätzliche Inkremente in der Liste für den Polarfang verfügbar sind. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert. Falls diese Option aktiviert ist, werden in dem Feld darunter die zusätzlich verfügbaren Winkel aufgeführt. |
Neu Zeigt das Dialogfeld Zusätzlicher Winkel an, in dem neue Winkel eingegeben werden können. |
Löschen Löscht die ausgewählten zusätzlichen Winkel. |
Objektfang-Spureinstellungen Legt Optionen für Objektfangspuren fest. |
Spur nur orthogonal Zeigt nur orthogonale Fangspuren (horizontal/vertikal) für festgehaltene Objektfangpunkte an, wenn die Objektfangspuren aktiviert sind. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert. |
Spur mit polaren Winkeleinstellungen Wenn Sie beim Angeben von Punkten Objektfangspuren aktiviert haben, folgt der Cursor den Ausrichtungspfaden polarer Winkel für festgehaltene Objektfangpunkte. Diese Einstellung wird durch die Systemvariable POLARMODE gesteuert. |
Polare Winkelmessung Legt die Basis fest, anhand derer Ausrichtungswinkel für den polaren Fang gemessen werden. |
Absolut Winkel basieren auf dem aktuellen Benutzerkoordinatensystem (BKS). |
Relativ zum letzen Segment Winkel für den polaren Fang basieren auf dem zuletzt erstellten Objekt. |
Polarer Fang |
Polarer Fang Ein Legt den Fangtyp Polarer Fang fest. Wenn der Fangtyp auf Polarer Fang festgelegt und der Fangmodus aktiviert ist, fängt der Cursor Punkte entlang des auf der Registerkarte Polarfang relativ zum Polarfangstartpunkt eingestellten Polarfangspurwinkels. Der Fangtyp wird durch die Systemvariable SNAPTYPE gesteuert. |
Polare Entfernung Legt den Abstand für den Fangwert fest, wenn als Fangtyp Polarer Fang gewählt wurde. Wenn dieser Wert 0 beträgt, wird der Wert für den Fangabstand in der X-Richtung übernommen. Dieser Wert wird durch die Systemvariable POLARDIST gesteuert. |
Filteroptionen Zeigt das Dialogfeld Objektfilter an. |
