Informationen zum Importieren der Zeichnungsnorm (AutoCAD Mechanical Toolset)
Es gibt verschiedene Szenarios, bei denen Sie die Einstellungen der Zeichnungsnorm einer Zeichnung in eine andere importieren müssen.
Beispiel:
Verwenden Sie den Befehl AMSETUPDWG, um die Zeichnungsnorm aus einer Vorlage (DWT-Datei) in die aktuelle Zeichnung zu importieren. Mithilfe des Befehls AMSETUPDWG können Sie Folgendes durchführen:
Normalerweise reagieren die durch die Zeichnungsnorm gesteuerten Objekte auf eine Änderung der Einstellungen im Laufe einer Zeichnungssitzung. Ausgenommen hiervon sind Bohrungstabellen und Schriftfelder. Gelegentlich reagieren andere Objekte unter bestimmten Umständen nicht auf die Einstellungsänderungen. Dies ist in der Regel auf den Nettoeffekt zurückzuführen, der sich aus einer Kombination von Änderungen in der aktuellen Zeichnungsnorm und den Objekt- und Layereinstellungen ergibt.
Anmerkung:
Bevor Sie Einstellungen aus einer DWG-Datei importieren, müssen Sie sie als DWT-Datei speichern. Der Grund hierfür ist, dass beim Befehl AMSETUPDWG lediglich ein Import aus DWG-Dateien möglich ist.
