Im Dialogfeld Verjüngungs- und Steigungssymbol können Sie die Vorgabeeinstellungen für die Verjüngungs- und Steigungssymbole der aktiven Norm konfigurieren.
Revision Zeigt Name und Revision der Zeichnungsnorm an, auf der das Symbol basiert. |
Bevorzugter Bemaßungstyp Definiert, ob berechnete Steigungs-/Verjüngungsraten vorgabemäßig in Prozent oder als Verhältnis ausgedrückt werden. |
Format Definiert das Format, in dem Verhältnisse ausgedrückt werden. |
Trennzeichen Definiert das Verhältnistrennzeichen, das für das Verhältnisformat verwendet wird. Sie können alphanumerische Zeichen verwenden (auch Leerzeichen). Wenn Sie kein Trennzeichen angeben, verwendet der Befehl AMTAPERSYM den Doppelpunkt (:) als Trennzeichen. |
Führung |
Pfeilspitze Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von Führungslinien bei Verjüngungs- und Steigungssymbolen an. Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Verjüngungs- und Steigungssymbole entsprechend.
Pfeilgröße Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße von Führungslinien bei Verjüngungs- und Steigungssymbolen an. Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich der Wert der Pfeilspitzengröße für Verjüngungs- und Steigungssymbole entsprechend.
Farbe Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe für Verjüngungs- und Steigungssymbole an. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Farbeinstellung für Verjüngungs- und Steigungssymbole entsprechend.
Text |
Höhe Gibt die Texthöhe für Symboltext an. Wenn für die Höhe ByNameOfCurrentDraftingStandard festgelegt ist, wird die Texthöhe anhand der Mastereinstellungen der aktuellen Zeichnungsnorm ermittelt. Bei einer Änderung der Mastereinstellungen wird die Texthöhe für alle Verjüngungs-/Steigungssymbole, die auf der aktuellen Zeichnungsnorm basieren, automatisch angepasst. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. |
Farbe Gibt die Farbe für den Symboltext von Verjüngungs- und Steigungssymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe mit der Einstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbeinstellung für Verjüngungs- und Steigungssymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück. |
