Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Einstellungen für die Texterkennungsvorgänge zu konfigurieren.
Gibt an, ob der zu erkennende Text von einem Computer oder einer anderen Maschine erstellt wurde.
Gibt an, ob der zu erkennende Text manuell erstellt wurde.
Gibt die Form an, die verwendet wird, um den Umriss des zu erkennenden Textes zu erstellen. Dieser ist entweder rechteckig oder polygonal. Die ausgewählte Form definiert außerdem den Bereich, der beim Platzieren des neuen Texts in der Zeichnung gelöscht wird.
Aktiviert die Rechtschreibprüfung während des Erkennungsprozesses.
Geben Sie die Sprache an, die für die Rechtschreibprüfung während des Erkennungsprozesses verwendet werden soll.
Gibt an, ob das aktuelle AutoCAD-Benutzerwörterbuch während des Erkennungsprozesses verwendet wird. Sie können das sprachspezifische Wörterbuch und das aktuelle AutoCAD-Benutzerwörterbuch zusammen oder unabhängig voneinander verwenden.
Gibt den Zeichensatz bzw. die Zeichensätze an, der/die während des Erkennungsprozesses verwendet werden soll(en). Ein Zeichensatz ist eine Gruppe von 256 Zeichen, die in einer bestimmten Sprache verwendet werden.
Gibt den Texttyp an, den die Texterkennungsfunktion im aktuellen Abschnitt erkennen muss: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Verschiedenes. Wenn Sie ein Kontrollkästchen deaktivieren, zeigt die Erkennungsfunktion keine Zeichen dieser Klasse an.
Gibt die Textstiloptionen in AutoCAD an.
Gibt an, dass die Höhe des Textobjekts in etwa der ursprünglichen Rastertexthöhe entspricht.
Gibt an, dass die Höhe des Textobjekts vom AutoCAD-Textstil definiert ist.
Gibt eine Texthöhe an. Der Wert, den Sie für die bestimmte Höhe eingeben, wird auf alle Textobjekte in der Sitzung bzw. so lange angewendet, bis Sie eine neue Höhe angeben.
Zeigt den Vektortext über dem ursprünglichen Text an.
Entfernt den ursprünglichen Text der Zeichnung und ersetzt ihn durch den neuen Vektortext.
Gibt an, ob die Formatierungen Fett, Kursiv und Unterstrichen im erkannten Text in den Fenstern Text Prüfen oder Tabelle Prüfen angezeigt werden. Die ausgewählten Formate werden in der Anzeige ignoriert. Wenn z. B. der Bereich, mit dem Sie arbeiten, eine kursive Formatierung aufweist, die die Erkennungsfunktion ignorieren soll, wählen Sie das Kontrollkästchen Kursiv.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der ursprüngliche Rastertext in einem kleinen Fenster über dem Text angezeigt, der im Bearbeitungsfenster des Fensters Text prüfen überprüft wird. Klicken Sie in das Überprüfungsfenster, um es zu schließen.
Stellt die Vorgabeeinstellungen im Dialogfeld Texterkennung - Setup wieder her.
