- Klicken Sie auf Raster
Vektorwerkzeuge
Höhenlinienverfolgung.
Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
Verfolgungspunkt angeben oder [Manuell hinzufügen/Teilweise]:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Anmerkung: Wenn Sie die Option Richtung verwenden, wird diese zur Vorgabeoption, bis die Option Hinzufügen verwendet oder der Befehl beendet wird.
- Klicken Sie, um der Höhenlinie einen Punkt hinzuzufügen. Wenn Hinzufügen nicht die Vorgabeoption ist, geben Sie a ein und klicken dann, um der Höhenlinie einen Punkt hinzuzufügen.
- Geben Sie s (Wechseln) ein, um zwischen Entscheidungspunkten zu wechseln.
- Geben Sie b (Letztes) ein, um zum vorherigen Scheitelpunkt zurückzukehren.
- Geben Sie r (Zurückkehren) ein, und klicken Sie auf den Scheitelpunkt, zu dem Sie zurückkehren möchten.
- Geben Sie d (Richtung) ein, und klicken Sie dann auf die gewünschte Verfolgungsrichtung. Klicken Sie zur Angabe der Richtung nicht auf das Objekt, sondern auf eine Stelle unmittelbar daneben.
- Geben Sie o (Fortsetzen) ein, um die Verfolgung in der aktuellen Richtung fortzusetzen.
- Geben Sie v (Vektor) ein, und wählen Sie dann den zu verfolgenden Vektor aus. Sie müssen den ersten und den letzten Scheitelpunkt des Vektors angeben. AutoCAD Raster Design toolset verfolgt das Vektorobjekt zwischen diesen Scheitelpunkten.
- Geben Sie c (Schließen) ein, um die Höhenlinie durch Zeichnen eines einzelnen Segments zwischen den beiden Entscheidungspunkten zu schließen.
- Geben Sie j (Verbinden) ein, und klicken Sie auf eine vorhandene Vektorpolylinie oder Höhenlinie, die mit der aktuellen Polylinie verbunden werden soll.
- Drücken Sie ESC, um die aktuelle Höhenlinie abzubrechen und eine neue zu beginnen.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um die aktuelle Höhenlinie zu bestätigen und eine weitere zu beginnen.
Erhebung für Höhenlinie angeben <X.XX>:
- Wenn die Höhenlinienverfolgung so eingerichtet ist, dass Sie zur Eingabe einer Erhebung aufgefordert werden, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie eine neue Erhebung ein.
- Drücken Sie die EINGABETASTE, um den aktuellen Wert zu akzeptieren.
Anmerkung: Sie können steuern, inwieweit
AutoCAD Raster Design toolset die vorgeschlagene Erhebung für die Höhenlinienverfolgung erhöht/verringert, indem Sie die Intervalleinstellungen auf der Registerkarte Vektorwerkzeuge - Verfolgung des Dialogfelds Raster Design-Optionen anpassen. Weitere Informationen finden unter
Einstellungen für die Vektorwerkzeug-Verfolgung.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
Anmerkung: Verwenden Sie den Rasterfang, um die Auswahl von Punkten im zu konvertierenden Rasterobjekt zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter
Rasterfang.
