So ändern Sie die Kurvenübergangstypen
  1. Wählen Sie den zu bearbeitenden Pfad aus.
  2. Wählen Sie im Werkzeugkasten Autodesk Vehicle Tracking die Option Eigenschaften oder klicken Sie im Menü Vehicle Tracking auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Pfadeigenschaften wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Manöver.
  4. Heben Sie das erforderliche Manöver hervor und klicken Sie auf Bearbeiten.
    Das Dialogfeld Manöverinformationen wird angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Übergänge.
  6. Wählen Sie Begrenzung Vorwärtswenderate oder Begrenzung Rückwärtswenderate, um die Rate der Anwendung des Lenkeinschlags beim Vorwärts- bzw. beim Rückwärtsfahren zu begrenzen.
  7. Wählen Sie den Kurvenübergangstyp:
    • Basierend auf Geschwindigkeit schreibt eine Wenderate vor, die dazu führt, dass das Ausscheren mit Zunahme der Geschwindigkeit zunimmt. Die Wenderate (Grad pro Abstandseinheit) wird wie folgt berechnet:
      R = A/Vt
    • Basis: Entfernung Anschlag-zu-Anschlag schreibt eine für alle Geschwindigkeiten unveränderlichen Grenzwert fest. Die Wenderate wird wie folgt berechnet:
      R = A/d
      Dabei gilt
      R steht für die maximale turn rate
      A steht für der maximale Lenkwinkel
      V steht für die Bemessungsgeschwindigkeit
      t steht für die Anschlag-zu-Anschlag-Zeit
      d steht für die Anschlag zu Anschlag Entfernung
    • Basis: Kreisförmiger Tagentialbogen folgt einem exakt kreisförmigen Bogen. Diese Option ist nur bei Kurven in Vorwärtsrichtung verfügbar.
  8. Wählen Sie je nach Fahrtrichtung Beim Start aller Vorwärtsabschnitte auf der Stelle wenden oder Beim Start aller Rückwärtsabschnitte auf der Stelle wenden, um bei jeder Änderung des Winkels die Lenkung sofort einzuschlagen.
  9. Wählen Sie Am Anfang des Pfades optimalen Lenkwinkel festlegen, um zuzulassen, dass die Lenkung auf den besten Anfangswinkel am Anfang des Pfads eingeschlagen wird. Beachten Sie, dass diese Option unabhängig davon, welcher Zielpunkt derzeit untersucht wird, immer für den Startpunkt gilt.
