So verwenden Sie die Funktion Folgen
Die Funktion Folgen erlaubt die Verfolgung eines Fahrzeugs entlang einer vordefinierten Polylinie oder Spline. Das ist nützlich, wenn der Pfad Ihres Fahrzeugs klar definiert ist, etwa beim Taxiing eines Flugzeugs auf dem Taxiway eines Flughafens. Sie kann gemeinsam mit anderen Fahrmodi eingesetzt werden.
  1. Wählen Sie Folgen aus dem Menü Autodesk Vehicle Tracking oder klicken Sie auf Folgen im Werkzeugkasten Vehicle Tracking.
  2. Wenn Sie ein Vorgabefahrzeug eingerichtet haben, verwendet Folgen dieses Fahrzeug. Wenn Sie ein anderes Fahrzeug verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter So ändern Sie das ausgewählte Fahrzeug. Andernfalls …
  3. Wenn Sie einen Pfad vorausgewählt haben, verwendet Folgen das aktuelle Fahrzeug und die aktuelle Position. Andernfalls …
  4. Der Bibliothek-Explorer wird angezeigt, damit Sie ein Fahrzeug auswählen. Wählen Sie ein Fahrzeug aus, und klicken Sie auf Fortfahren. Hinweise zum Auswählen eines Fahrzeugs finden Sie unter So wählen Sie ein Fahrzeug zum Fahren aus.
  5. Wählen Sie eine AutoCAD-Polylinie (2D, 3D, Spline, kurvenangepasst oder gerade Linien und/oder Bogensegmente enthaltend) oder einen Spline (nur 2D-, nicht geschlossene, nicht periodische Splines) oder eine komplexe MicroStation-Kette.
    Das Fahrzeug folgt der Linie beginnend von dem Ende, das am nächsten zum ausgewählten Punkt liegt. Die Schlusssegmente von geschlossenen Polylinien werden ignoriert.
    Das Dialogfeld Folgen-Einstellungen wird angezeigt.
  6. Stellen Sie sicher, dass die Anfangsrichtung korrekt eingestellt ist. Wählen Sie Vorwärts oder Rückwärts, um Bewegungsrichtung zu erzwingen. Wählen Sie Aktuelles behalten, um in die aktuellen Richtung beizubehalten (wenn dieses Manöver auf ein anderes in einem anderen Fahrmodus folgt). Wählen Sie Automatisch, um die Bewegungsrichtung anhand der Ausrichtung des Fahrzeugs relativ zu zum Startscheitelpunkt der Polylinie festzulegen.
  7. Wenn Sie einen Pfad vorausgewählt haben, wird die aktuelle Ausrichtung und Position des Fahrzeugs verwendet. Andernfalls sollte die Anfangsposition auf Automatisch eingestellt werden, wobei das Fahrzeug an dem Ende der Linie startet, das sich am nächsten am ausgewählten Punkt befindet. Die gelenkten Räder sind dabei tangential zu dieser Linie und alle Mittellinien ausgerichtet. Wenn Sie die Position des Fahrzeugs ändern möchten, wählen Sie Manuell.
  8. Beim Modellieren von Flugzeugen klicken Sie auf die Registerkarte Verfolgungspunkt und überprüfen, ob die Verfolgungspunkte richtig eingestellt sind. Diese sind in der Regel Pilotenperspektive oder Vorderste Achse.
  9. Ändern Sie die anderen Einstellungen nach Bedarf und klicken Sie auf OK.
    Die Schleppkurve wird erstellt und der Pfad neu gezeichnet.
