Der von dem Fahrzeug zurückgelegte Pfad ist die Linie, die die Zielpunkte verbindet, die von einem festgelegten Verfolgungspunkt am Fahrzeug zurückgelegt wurden. Ein Verfolgungspunkt an der ersten Einheit des Fahrzeugs wird verwendet, wenn das Fahrzeug vorwärtsfährt, und ein Punkt an der letzten Einheit wird verwendet, wenn das Fahrzeug rückwärtsfährt. Der Verfolgungspunkt ist auch der Punkt, der der Linie im Fahrmodus Folgen folgt.
Beachten Sie, dass Sie bei einigen verfügbaren Verfolgungspunkten, z. B. den Achsen, Links oder Rechts auswählen müssen. Mit Ausnahme von Fahrer/Pilot und Benutzerdefinierter Punkt wird davon ausgegangen, dass sich der Verfolgungspunkt auf der Mittellinie der Einheit befindet. Beachten Sie, dass vorne liegende Verfolgungspunkte an einem Fahrzeug mit Vorderradlenkung meist bessere Ergebnisse liefern als hinten liegende Verfolgungspunkte.
Wenn Sie einen Punktabstand von der Mittellinie angeben möchten, wählen Sie Abstand nach links oder Abstand nach rechts und geben Sie den Abstand an.
Wenn Sie einen bestimmten Punkt an dem Fahrzeug verfolgen möchten, wählen Sie Benutzerdefinierter Punkt aus und geben Sie explizite Koordinaten ein. X wird von der vorderen Kupplung oder, wenn keine vordere Kupplung vorhanden ist, von der Vorderachse gemessen, mit positivem Anstieg in Richtung des hinteren Endes der Einheit, und Y wird von der Mittellinie aus mit positivem Anstieg nach rechts gemessen.
Wenn Sie eine Flugzeugmodellierung mittels Folgen durchführen, sollten Sie die Verfolgungspunkte auf Fahrer/Pilot oder Führerraum festlegen, wenn Sie eine Verfolgung aus der Sicht des Piloten simulieren möchten.
