In diesem Dialogfeld wird ein skaliertes Bild des aktuellen Fahrzeugs angezeigt. Zunächst ist das Bild an der geometrischen Mitte des Fahrzeugs ausgerichtet, aber Sie können den Fokus ändern, indem Sie einfach auf das Bild klicken. Die wichtigsten Bemaßungen werden unter dem Diagramm angezeigt.
Klicken Sie auf Vergrößern, um den Ansichtsmaßstab zu verdoppeln, und auf Verkleinern, um ihn zu halbieren. Beachten Sie, dass beide Schaltflächen deaktiviert die Funktion AutoScale außer Kraft setzen (siehe unten).
Klicken Sie auf Zoomgrenzen, um zu einer vollständigen Ansicht des gesamten Fahrzeugs zurückzukehren. Diese Schaltfläche reaktiviert die Funktion AutoScale (siehe unten).
Sie können den angezeigten Lenkwinkel mit Lenkwinkel vergrößern und Lenkwinkel verringern vergrößern bzw. verringern. Ebenso können die Knickwinkel geändert werden, mit Knickwinkel vergrößern und Knickwinkel verringern.
Wenn das Bild beim Hervorheben eines neuen Fahrzeugs auf die Grenzen zoomen soll, wählen Sie AutoScale. Sie können diese Funktion deaktivieren, um die relative Größe der Fahrzeuge beim Suchen in einer Bibliothek besser sehen zu können. Sie wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern, und wieder aktiviert, wenn Sie auf Zoomgrenzen klicken.
Um die Bezugsgröße für jede Einheit anzuzeigen, klicken Sie auf Bezugsgröße(n) anzeigen. Dies zeigt auch die Position des Fahrers bzw. Piloten.
Um die Abmessungen im Diagramm anzuzeigen, wählen Sie Abmessungen anzeigen.
Um die Frachtumrisse anzuzeigen, klicken Sie auf Ladungen anzeigen. Wenn Sie andere Umrisstypen sehen möchten, wählen Sie Andere Umrisse anzeigen.
Um den detaillierten Umriss auszublenden und nur eine Silhouette des Fahrzeugs anzuzeigen, klicken Sie auf Einfacher Karosserieumriss.
Um Kurvenvorlagen mit 30, 60, 90, 120, 150 und 180 Grad nur für Fahrzeuge mit Vorderlenkung anzuzeigen, klicken Sie auf Kurvenvorlage anzeigen.
Klicken Sie auf Karosserie anzeigen, um nur die Karosserien anzuzeigen, auf Fahrgestell anzeigen, um nur die Fahrgestellelemente anzuzeigen, oder auf Alles anzeigen, um beides zu sehen. Die Farben sind die Vorgabefarben für die Berichterstellung. Klicken Sie auf Höhe anzeigen, um eine Seitenansicht des Fahrzeugs anzuzeigen.
