Mit diesem Querschnittsbestandteil wird auf einer vorhandenen Straße mit Dachprofil eine Auflageschicht hinzugefügt (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Frässchicht).
Der Zuordnungspunkt ist der Dachprofilpunkt der Auflageschicht mit fertiger Geländequerneigung.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Dachprofilversatz | Positiver oder negativer Versatz des Dachprofilpunkts | Numerisch | 0.000 m (0.000 ft) |
| Scheitel - Längsschnitt-Optionen verwenden | Legt fest, ob der Dachprofilpunkt einer Auflageinnenkante an einen Längsschnitt gebunden oder ob die Höhe des Dachprofilpunkt auf die minimale Frästiefe angepasst wird. | Benutzerdefiniert | Minimale Frästiefe |
| Zu entwerfende Fahrstreifenbreite entspricht der bestehenden Fahrstreifenbreite |
Benutzerdefiniert | Nein |
| Innenkante des vorhandenen Fahrstreifens links | Dies ist der Startpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den linken Fahrstreifen. | Numerisch | 0.000 m (0.000 ft) |
| Innenkante des vorhandenen Fahrstreifens rechts | Dies ist der Startpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den rechten Fahrstreifen. | Numerisch | 0.000 m (0.000 ft) |
| Außenkante des vorhandenen Fahrstreifens links | Dies ist der Endpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den linken Fahrstreifen. | Numerisch | 12.000 m (12.00 ft) |
| Außenkante des vorhandenen Fahrstreifens rechts | Dies ist der Endpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den rechten Fahrstreifen. | Numerisch | 12.000 m (-12.000 ft) |
| Auflage Tiefe | Tiefe der Auflageschicht. | Numerisch, positiv | 0.600 m (0.600 ft) |
| Auflagenneigungsoptionen rechts und links | Gibt die rechten und linken Auflagenneigungsoptionen an.
Tipp: Flattern ist ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie die korrigierte Querneigung für eine Auflage in einem Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil berechnet wird. Die Ergebnisse des Flatterns unterscheiden sich je nach Neigungstoleranz und Neigungsdifferenz zwischen der bestehenden Geländequerneigung und der idealen Querneigung. Wenn die Neigungsdifferenz unter der Neigungstoleranz für den Querschnittsbestandteil liegt, wird der Fall als innerhalb der Toleranz betrachtet. Wenn die Neigungsdifferenz über der Neigungstoleranz für den Querschnittsbestandteil liegt, wird der Fall als außerhalb der Toleranz betrachtet.
Anmerkung: Die Neigungstoleranz ist ein absoluter Wert. Aus diesem Grund lautet sowohl bei einer Neigungsdifferenz von 0.4 % als auch von -0.4 % der absolute Wert 0.4 %. Wenn die Neigungstoleranz 0.5 % beträgt, wird die absolute Neigungsdifferenz von 0.4 % als innerhalb der Toleranz betrachtet.
Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert ohne Flattern |
| Ideale Querneigung links | Legt die benutzerdefinierte ideale Querneigung links fest. | Numerisch, negativ | -2.00% |
| Minimale Frästiefe links | Die minimale Frästiefe zwischen der Unterkante der Frässchicht und der Unterkante der bestehenden Geländeschicht auf der linken Seite. | Numerisch, positiv | 0.300 m (0.300 ft) |
| Neigungstoleranz links | Toleranz für die Abweichung der linken Auflageneigung. | Numerisch | 0.50% |
| Ideale Querneigung rechts | Legt die benutzerdefinierte ideale Querneigung rechts fest. | Numerisch, negativ | -2.00% |
| Minimale Frästiefe rechts | Die minimale Frästiefe zwischen der Unterkante der Frässchicht und der Unterkante der bestehenden Geländeschicht auf der rechten Seite. | Numerisch, positiv | 0.300 m (0.300 ft) |
| Neigungstoleranz rechts | Toleranz für die Abweichung der linken Auflageneigung. | Numerisch | 0.50% |
| Breite linker Fahrstreifen | Breite des linken Fahrstreifens, bestimmt durch den Versatz der Außenkante des linken Fahrstreifens von der Innenkante des linken Fahrstreifens. | Numerisch, negativ | -12.000 m (-12.000 ft) |
| Breite rechter Fahrstreifen | Breite des rechten Fahrstreifens, bestimmt durch den Versatz der Außenkante des rechten Fahrstreifens von der Innenkante des rechten Fahrstreifens. | Numerisch, positiv | 12.000 m (12.000 ft) |
| Korrigierte Querneigung links | Dies ist die angepasste Querneigung für den linken Straßenrand, die optimiert wurde, sodass sie so weit wie möglich den von Ihnen angegebenen Parametern für den Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil entsprechen. | Numerisch | -2.00% |
| Korrigierte Querneigung rechts | Dies ist die angepasste Querneigung für den rechten Straßenrand, die optimiert wurde, sodass sie so weit wie möglich den von Ihnen angegebenen Parametern für den Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil entsprechen. | Numerisch | -2.00% |
| Linke vorhandene Neigung | Die Querneigung (%) des bestehenden Geländelängsschnitts für den linken Fahrstreifen, berechnet von der Innenkante des linken Fahrstreifens zur Außenkante des linken Fahrstreifens. | Numerisch | Prozentsatz |
| Rechte vorhandene Neigung | Die Querneigung (%) des bestehenden Geländelängsschnitts für den rechten Straßenrand, berechnet von der Innenkante des rechten Fahrstreifens zur Außenkante des rechten Fahrstreifens. | Numerisch | Prozentsatz |
| Parameter | Beschreibung | Notwendig? |
| Ziel-DGM | Name des DGM, das die vorhandene Straße definiert. | Ja |
| Ziel Dachprofilversatz | Name des Objekts, das den Versatz des Dachprofilpunkts definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Fahrstreifenbreitenziel links | Name des Objekts, das den Versatz der Außenkante des linken Fahrstreifens definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Fahrstreifenbreitenziel rechts | Name des Objekts, das den Versatz der Außenkante des rechten Fahrstreifens definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Innenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels links | Der Name des Objekts, das den linken inneren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Außenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels links | Der Name des Objekts, das den linken äußeren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Innenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels rechts | Der Name des Objekts, das den rechten inneren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
| Außenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels rechts | Der Name des Objekts, das den rechten äußeren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Nein |
Bei diesem Querschnittsbestandteil wird davon ausgegangen, dass keine Auflageschicht hinzugefügt wird.
| Punkt, Verknüpfung oder Profilart | Code | Beschreibung |
| P1 | Crown | Dachprofilpunkt für die Oberkante der Auflage |
| P2, P3 | KDA | Auflageränder auf der Deckschicht für den linken und rechten Straßenrand |
| P4 | Fahrstreifenrand_Innen_Auflage | Dachprofilpunkt für die Unterkante der Fräsung |
| P5, P6 | KDA_Auflage | Kanten an der Unterkante der Fräsung für den linken und rechten Straßenrand |
| P7, P8 | EOV_Milling | Kanten an der Oberkante der Fräsung für den linken und rechten Straßenrand |
| P9 | Crown_offset | Versatz des Dachprofilpunkts vom Zuordnungspunkt |
| L1, L2 | Top, Pave | Oberkante der Auflage für den linken und rechten Straßenrand |
| L3, L4, L5, L6 | Auflage | Verknüpfungen für die Auflageschicht |
| L7, L8 | Fräsen | Fräsverknüpfungen (Höhe) für den linken und rechten Straßenrand |
| S1 | Auflage | Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Auflage |
| S2 | Fräsen | Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Fräsung |
