AuflageDachprofilMit0%Querneigung
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine vorhandene Straße mit Dachprofil (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungsschicht über dem bestehenden Gelände).
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt ist der Dachprofilpunkt der Auflageschicht mit fertiger Geländequerneigung.
Eingabeparameter
Anmerkung: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen („%“) als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe (Meter oder Fuß)
Dachprofilversatz Positiver oder negativer Versatz am Dachprofilpunkt Numerisch 0.000 m (0.00 ft)
Scheitel - Längsschnitt-Optionen verwenden Legt fest, ob die Auflageinnenkante an einen Längsschnitt gebunden oder ob die Höhe des Dachprofilpunkts auf die minimale Nivellierungstiefe angepasst wird. Benutzerdefiniert Minimale Nivellierungstiefe
Zu entwerfende Fahrstreifenbreite entspricht der bestehenden Fahrstreifenbreite
  • Ja
    Gibt an, dass die zu entwerfende Fahrstreifenbreite der bestehenden Fahrstreifenbreite entspricht.
  • Nein
    Gibt an, dass die zu entwerfende Fahrstreifenbreite nicht der bestehenden Fahrstreifenbreite entspricht.
    Anmerkung: Wenn Nein ausgewählt ist, werden die Parameter Innenkante des vorhandenen Fahrstreifens und Außenkante des vorhandenen Fahrstreifens nicht auf den Querschnittsbestandteil angewendet.
Benutzerdefiniert Nein
Innenkante des vorhandenen Fahrstreifens links Dies ist der Startpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den linken Fahrstreifen. Numerisch 0.000 m (0.00 ft)
Innenkante des vorhandenen Fahrstreifens rechts Dies ist der Startpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den rechten Fahrstreifen. Numerisch 0.000 m (0.00 ft)
Außenkante des vorhandenen Fahrstreifens links Dies ist der Endpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den linken Fahrstreifen. Numerisch -12.000 m (-12.000 ft)
Außenkante des vorhandenen Fahrstreifens rechts Dies ist der Endpunkt für die Berechnung der bestehenden Geländeneigung für den rechten Fahrstreifen. Numerisch 12.000 m (12.000 ft)
Auflage Tiefe Tiefe der Auflageschicht Numerisch, positiv 0.300 m (0.300 ft)
Auflagenneigungsoptionen rechts und links Gibt die rechten und linken Auflagenneigungsoptionen an.
Tipp: Flattern ist ein Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wie die korrigierte Querneigung für eine Auflage in einem Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil berechnet wird. Die Ergebnisse des Flatterns unterscheiden sich je nach Neigungstoleranz und Neigungsdifferenz zwischen der bestehenden Geländequerneigung und der idealen Querneigung. Wenn die Neigungsdifferenz unter der Neigungstoleranz für den Querschnittsbestandteil liegt, wird der Fall als innerhalb der Toleranz betrachtet. Wenn die Neigungsdifferenz über der Neigungstoleranz für den Querschnittsbestandteil liegt, wird der Fall als außerhalb der Toleranz betrachtet.
Anmerkung: Die Neigungstoleranz ist ein absoluter Wert. Aus diesem Grund lautet sowohl bei einer Neigungsdifferenz von 0.4 % als auch von -0.4 % der absolute Wert 0.4 %. Wenn die Neigungstoleranz 0.5 % beträgt, wird die absolute Neigungsdifferenz von 0.4 % als innerhalb der Toleranz betrachtet.
  • Benutzerdefiniert mit Flattern
    Mit dem Flattern wird angegeben, wie die korrigierte Querneigung in Bezug zur Neigungstoleranz für den Querschnittsbestandteil berechnet wird.
    • Flattern innerhalb der Toleranz:
      Die korrigierte Querneigung entspricht der bestehenden Geländeneigung.
    • Flattern außerhalb der Toleranz:
      Die korrigierte Querneigung weicht ab und entspricht der bestehenden Geländeneigung plus oder minus des Neigungstoleranzwerts.
      Anmerkung: Ob die Neigungstoleranz addiert oder subtrahiert wird, hängt davon ab, welche Methode dazu führt, dass die Werte der bestehenden Geländeneigung und der idealen Querneigung näher beieinander liegen.
  • Benutzerdefiniert ohne Flattern
      Die korrigierte Querneigung wird auf den gleichen Wert wie die ideale Querneigung festgelegt.
      Die korrigierte Querneigung entspricht der idealen Querneigung plus oder minus des Neigungstoleranzwerts.
  • Innenfahrstreifen-Querneigung/Außenfahrstreifen-Querneigung
    Mit Innenfahrstreifen-Querneigung/Außenfahrstreifen-Querneigung wird die ideale Querneigung ersetzt. Die korrigierten Querneigungswerte für die Auflageschicht werden anhand der Querneigungstabelle für das Querprofil anstatt der idealen Querneigung definiert.
    Anmerkung: Wenn die Option Außenfahrstreifen-Querneigung bzw. Innenfahrstreifen-Querneigung ausgewählt, aber für die Achse des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers keine Querneigungstabelle definiert wurde, wird stattdessen die Option Ideale Querneigung verwendet.
    • Innerhalb der Toleranz:
      • Wenn eine Querneigungstabelle für die Achse definiert wurde: Die korrigierte Querneigung entspricht dem Fahrstreifen-Querneigungswert aus der Querneigungstabelle.
      • Wenn keine Querneigungstabelle für die Achse definiert wurde: Die korrigierte Querneigung entspricht der angegebenen idealen Neigung.
        Anmerkung: Dieses Verhalten entspricht dem Verhalten der Option Benutzerdefiniert ohne Flattern.
    • Außerhalb der Toleranz:
      • Wenn eine Querneigungstabelle für die Achse definiert wurde: Die korrigierte Querneigung entspricht dem Fahrstreifen-Querneigungswert aus der Querneigungstabelle plus oder minus des Neigungstoleranzwerts.
      • Wenn keine Querneigungstabelle für die Achse definiert wurde: Die korrigierte Querneigung entspricht der angegebenen idealen Neigung plus oder minus des Neigungstoleranzwerts.
  • Übergangsneigung
    Die korrigierte Querneigung wird immer auf den gleichen Wert wie die bestehende Geländeneigung gesetzt.
  • Ideale Querneigung verwenden
    Die korrigierte Querneigung wird immer auf den gleichen Wert wie die ideale Querneigung gesetzt.
Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert ohne Flattern
Ideale Querneigung links Legt die benutzerdefinierte ideale Querneigung für den Geländelängsschnitt des linken Fahrstreifens fest. Numerisch -2.00 %
Minimale Nivellierungstiefe links Die minimale Nivellierungstiefe zwischen dem vorhandenen DGM und der Unterkante der linken Auflageschicht. Numerisch, positiv 0.300 m (0.300 ft)
Neigungstoleranz links Toleranz für die Abweichung der linken Auflageneigung. Numerisch, positiv 0.50 %
Ideale Querneigung rechts Legt die benutzerdefinierte ideale Querneigung für den Geländelängsschnitt des rechten Fahrstreifens fest. Numerisch -2.00 %
Minimale Nivellierungstiefe rechts Die minimale Nivellierungstiefe zwischen dem vorhandenen DGM und der Unterkante der rechten Auflageschicht. Numerisch 0.300 m (0.300 ft)
Neigungstoleranz rechts Toleranz für die Abweichung der rechten Auflageneigung. Numerisch, positiv 0.50 %
Breite linker Fahrstreifen Breite des linken Fahrstreifens, bestimmt durch den Versatz der Außenkante des linken Fahrstreifens von der Innenkante des linken Fahrstreifens. Numerisch, negativ -12.000 m (-12.000 ft)
Breite rechter Fahrstreifen Breite des rechten Fahrstreifens, bestimmt durch den Versatz der Außenkante des rechten Fahrstreifens von der Innenkante des rechten Fahrstreifens. Numerisch, positiv 12.000 m (12.000 ft)
Zusätzliche Eingabeparameter - Referenz
Anmerkung: Da die Neigungsdifferenz zwischen der bestehenden Geländequerneigung und der idealen Querneigung innerhalb der Neigungstoleranz liegt, werden für die beiden Straßenseiten unterschiedliche korrigierte Querneigungen ausgegeben, relativ zur DGM-Querneigung des bestehenden Geländes (Urgelände) für jede Straßenseite. Für jede Straßenseite wird die korrigierte Querneigung auf einen Wert gesetzt, der so nah wie möglich an dem Wert für die Querneigung des bestehenden Geländes liegt.
Anmerkung: Die minimale Nivellierungstiefe stellt die minimale Tiefe der Nivellierungsschicht dar, gemessen zwischen dem Hochpunkt des bestehenden Geländes und der Unterkante der Auflageschicht.
Dachprofilversatz
Anmerkung: Die Distanz, um die der Dachprofilpunkt für den Querschnittsbestandteil von der Straßenmittellinie versetzt ist.
Ausgabeparameter
Korrigierte Querneigung links Die korrigierte Querneigung links ist die angepasste Querneigung für die linke Seite des Straßenlängsschnitts, die optimiert wurde, sodass sie so weit wie möglich den von Ihnen angegebenen Parametern für den Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil entspricht. Prozentsatz
Korrigierte Querneigung rechts Dies ist die angepasste Querneigung für den rechten Straßenrand, die optimiert wurde, sodass sie so weit wie möglich den von Ihnen angegebenen Parametern für den Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteil entsprechen. Prozentsatz
Linke vorhandene Neigung Die Querneigung (%) des bestehenden Geländelängsschnitts für den linken Fahrstreifen, berechnet von der Innenkante des linken Fahrstreifens zur Außenkante des linken Fahrstreifens. Prozentsatz
Rechte vorhandene Neigung Die Querneigung (%) des bestehenden Geländelängsschnitts für den rechten Straßenrand, berechnet von der Innenkante des rechten Fahrstreifens zur Außenkante des rechten Fahrstreifens. Prozentsatz
Zielparameter
Parameter Beschreibung Notwendig?
Ziel-DGM Objekt, das das DGM der vorhandenen Straße definiert. Ja
Ziel Dachprofilversatz Objekt, das den Versatz des Dachprofilpunkts definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Fahrstreifenbreitenziel links Objekt, das den Versatz der Außenkante des linken Fahrstreifens von der Innenkante des linken Fahrstreifens definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Fahrstreifenbreitenziel rechts Objekt, das den Versatz der Außenkante des rechten Fahrstreifens von der Innenkante des rechten Fahrstreifens definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Innenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels links Das Objekt, das den linken inneren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Außenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels links Das Objekt, das den linken äußeren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Innenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels rechts Das Objekt, das den rechten inneren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Außenkante des vorhandenen Fahrstreifenversatzziels rechts Das Objekt, das den rechten äußeren Beispielpunkt-Versatz definiert, wird zur Berechnung der bestehenden Geländeneigung verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Nein
Verhalten
Bei diesem Querschnittsbestandteil wird davon ausgegangen, dass dem Querschnittsbestandteil keine Frässchicht hinzugefügt wurde.
Eingabewerte:
Eingaben Value
Ideale Querneigung, links -2.0 %
Ideale Querneigung, rechts -2.0 %
Dachprofilversatz 0.000' (0.00 m)
Breite linker Fahrstreifen 12' (3.6 m)
Breite rechter Fahrstreifen 12' (3.6 m)
Minimale Nivellierungstiefe 0.000' (0.00 m)
Neigung Toleranz 0.50 %
Auflagenneigungsoptionen Benutzerdefiniert mit Flattern
Längsschnitt-Optionen verwenden Minimale Nivellierungstiefe
Berechnungen:
Eingabe linke Seite Value
Bestehende Geländequerneigung -2.2 %
Bestehende Geländequerneigung - ideale Querneigung 0.2 %
Hochpunkt-Querneigung, gemessen vom Dachprofilpunkt zum Hochpunkt -1.2 %
Hochpunkt-Querneigung - ideale Querneigung 0.8 %
Neigung Toleranz Das Ergebnis der Neigungsdifferenz zwischen der bestehenden Geländequerneigung minus der idealen Querneigung lautet 0.2 %, was unter der Neigungstoleranz von 0.50 % liegt.
Die korrigierte Querneigung wird auf -2.2 angepasst.
Eingabe rechte Seite Value
Bestehende Geländequerneigung - ideale Querneigung -0.2 %
Toleranz Bestehende Geländeneigung minus ideale Querneigung ist -0.2 %, was unter der Neigungstoleranz von 0.5 % liegt
Korrigierte Querneigung Die korrigierte Querneigung wird auf -2.2 % angepasst.
Letzte Eingabe Value
Korrigierte Querneigung, links -2.2 %
Korrigierte Querneigung, rechts -2.2 %
Höhe anpassen Die Höhe wird aufgrund der Hochpunkthöhe auf der linken Seite angepasst.
Ausgabe
Ausgabe Value
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
Punkt, Verknüpfung oder Profilart Code Beschreibung
P1 Crown Dachprofilpunkt für die Oberkante der Auflage
P2, P3 KDA Auflageränder auf der Deckschicht für den linken und rechten Straßenrand
P4 Fahrstreifenrand_Innen_Auflage Dachprofilpunkt für die Unterkante der Auflage
P5, P6 KDA_Auflage Kanten an der Unterkante der Auflage für den linken und rechten Straßenrand
P7, P8 EOV_Leveling Kanten an der Unterkante der Nivellierung für den linken und rechten Straßenrand
L1, L2 Top, Pave Oberkante der Auflage für den linken und rechten Straßenrand
L3, L4, L5, L6 Auflage Auflageverknüpfungen (Höhe und Breite) für den linken und rechten Straßenrand
L7, L8 Nivellierung Nivellierungsverknüpfungen (Höhe) für den linken und rechten Straßenrand
S1 Auflage Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Auflage
S2 Nivellierung Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Nivellierung
Code-Diagramm
