Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Eigenschaften von Parzellensegmenten zu ändern.
Als schwarzer Text angezeigte Attribute können bearbeitet werden. Bereiche, die abgeblendet (grau unterlegt) sind, sind nicht verfügbar.
Das Dialogfeld Parzellenlayout-Parameter kann nicht fixiert werden. Das Fenster kann jedoch verknüpft und seine Größe kann geändert werden.
Verwenden Sie die horizontale und vertikale Bildlaufleiste, wenn die Liste länger und breiter als das Fenster ist.
Legt als Objekttyp entweder Linie oder Bogen fest.
Gibt als allgemeinen Abhängigkeitstyp entwederFest, Frei oder Koppelelement an.
Gibt eine ausführliche Beschreibung der Objektabhängigkeiten an.
Gibt die Linienlänge an.
Gibt die Richtung der Linie an.
Gibt die Anfangsstation der Linie für das Parzellensegment an.
Gibt die Endstation der Linie für das Parzellensegment an.
Gibt die XY-Koordinaten für den Anfangspunkt der Linie an.
Gibt die XY-Koordinaten für den Endpunkt der Linie an.
Gibt die XY-Koordinaten des ersten benutzerdefinierten Zwangspunkts an.
Gibt die XY-Koordinaten des zweiten benutzerdefinierten Zwangspunkts an.
Gibt die Länge des Bogenobjekts an.
Gibt den Radius des Bogenobjekts an.
Gibt den eingeschlossenen Winkel des aufgelösten Bogenanteils an.
Gibt die Anfangsstation des Bogens für den aufgelösten Anteil der Achse an. Bei nicht aufgelösten Bogen wird keine Anfangsstation angezeigt.
Gibt die Endstationierung des Bogens für aufgelöste Anteile der Achse an. Bei nicht aufgelösten Bogen wird keine Endstation angezeigt.
Gibt die Richtung der Tangente an, die zum Bogen hinführt.
Gibt die Richtung der Tangente an, die vom Bogen wegführt.
Gibt die XY-Koordinaten des Anfangspunkts des Bogens an.
Gibt die XY-Koordinaten des Endpunkts des Bogens an.
Gibt die XY-Koordinaten des Mittelpunkts an.
Gibt die XY-Koordinaten des ersten benutzerspezifischen Zwangspunkts an.
Gibt die XY-Koordinaten des zweiten benutzerspezifischen Zwangspunkts an.
Gibt die XY-Koordinaten des dritten benutzerdefinierten Zwangspunkts an.
Gibt die Entfernung entlang der Linie an, die den Bogenanfang (PC) mit dem Bogenende (PT) verbindet.
Gibt die Richtung entlang der Linie an, die den Bogenanfang (PC) mit dem Bogenende (PT) verbindet.
Gibt die senkrechte Entfernung vom Mittelpunkt des Bogens zum Mittelpunkt der Sehne an.
Gibt die Entfernung vom Bogenanfang (PC) zum TS-Punkt oder vom TS-Punkt zum Bogenende (PT) an.
Gibt den radialen Abstand vom TS-Punkt zum Mittelpunkt des Bogens an.
Gibt den eingeschlossenen Winkel zwischen der Eingangs- und der Ausgangstangente des Bogens an.
