Verwenden Sie die Schnittrandmethode mit Stadiarute, um den gemessenen Abstand zu verringern.
STADIA (Punkt) [Winkel] [Abstand] [Rute] (vertikaler Winkel) (Beschreibung)
Parameter | Definition |
Punkt | Punktkennung des neuen Punktes Wenn die automatische Nummerierung von Punkten aktiviert wurde, müssen Sie keine Punktnummer zuweisen. |
Winkel | Der gemessene horizontale Winkel. Dieser wird im Uhrzeigersinn (rechts) gemessen. Verwenden Sie für eine Drehung entgegen des Uhrzeigersinns (links) eine negative Zahl (-). Geben Sie den Winkel in den aktuellen Einheiten ein (DMS, Grad, Dezimalgrad, Millisekunden oder Radianten). |
Abstand | Abstand zwischen dem Instrumentenpunkt und dem zu positionierenden Punkt. Dieser wird in der aktuellen Einheit gemessen, wenn nichts anderes angegeben wurde. Als Abstand wird ein horizontaler Abstand verwendet, sofern Sie keinen vertikalen Winkel angeben. Wenn Sie einen vertikalen Winkel angeben, wird der Abstand als Neigungsabstand erkannt. Der hier benötigte Abstand ist der Rutenschnittpunkt multipliziert mit der Stadiakonstanten. Wenn beispielsweise auf der Stadiakarte 1.37 festgelegt ist und die Stadiakonstante 100 beträgt, sollten Sie als Abstand 137 eingeben. |
Rute | Rutenablesung durch die mittlere Haarlinie des Instruments. Dies ist die Höhe über dem Grund des beobachteten Zielpunktes. |
Vertikaler Winkel | Die Richtung des vertikalen Winkels zur Rute (Zenit, horizontal oder Nadir) muss in den aktuellen Winkeleinheiten angegeben werden. |
Beschreibung | Eine optionale Beschreibung für den Punkt. |
