So publizieren Sie ein Architekturmodell in eine Design Package-Datei
Ein Architekt bereitet das Architekturmodell in Autodesk  Revit  Architecture vor, wendet die entsprechenden Vorlagen sowie Einstellungen und Filter für die Sichtbarkeit an und publiziert das Modell dann in der Datei für das Entwurfspaket (.adsk). Das importierte Modell stellt einen groben Grundriss des Gebäudes mit Anlagen- und Versorgungsanschlusspunkten dar.
Das folgende Verfahren auf hoher Ebene wird von einem Architekten in Autodesk Revit Architecture ausgeführt, um das Architekturmodell für die Freigabe mit Autodesk Civil 3D vorzubereiten.
  1. Bereiten Sie die Datei in Autodesk Revit Architecture vor, und vereinfachen Sie sie. Wenden Sie eine Baukonstruktions-Ansichtsvorlage und die zugehörigen Sichtbarkeitseinstellungen und Filter an.
  2. Starten Sie das Exportieren-Modul, und legen Sie Exporteinstellungen fest. Geben Sie Grundrissebene, Position, Basispunkt und Anzahl der zu exportierenden Gebäudemodellelemente an.
  3. Speichern Sie die Datei. Geben Sie den Speicherort und den Namen der Datei an.
  4. Zeigen Sie den Exportbericht für das Baugelände an, in dem eine Zusammenfassung des Ausgabeinhalts aufgeführt ist.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Revit-Hilfe.
