Dialogfeld Achse erstellen (Aus Kanalnetz)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Achse zu erstellen, indem Sie Komponenten in einem Kanalnetz auswählen.
Wahlweise können Sie beim Erstellen der neuen Achse einen Längsschnitt und einen Höhenplan erstellen.
Standort
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie entweder ein Gebiet aus der Gebietsliste aus oder klicken Sie auf , um ein Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Die Achse und das Objekt, das Sie in der Zeichnung ausgewählt haben, werden mit demselben Gebiet verknüpft.
Anmerkung: Die Standardauswahl für Gebiet ist <Keines>. Die Achse wird in der Übersicht auf die obere Ebene der Sammlung Achsen gesetzt.
Name
Gibt den Namen der Achse an. Jeder Achsstil muss einen eindeutigen Namen haben.
Beschreibung
Gibt eine optionale Beschreibung für die Achse an.
Anfangsstation
Gibt die Anfangsstationierung für die Achse an.
Achsstil
Stilliste
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Achsstile in der Zeichnung anzuzeigen.
Stilauswahl
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen neuen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil aus der Zeichnung auswählen.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetailsan. Lassen Sie sich die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau anzeigen.
Achslayer
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erzeugt werden soll. Um den Layer zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Objektlayer und wählen einen Layer aus.
Objektlayer
Öffnet das Dialogfeld Objektlayer. Klicken Sie auf , um einen neuen Layer zu erstellen, auf dem die Achse gezeichnet werden soll.
Achsbeschriftungssatz
Führt die in der Zeichnung definierten Stile für Achsbeschriftungssätze auf. Verwenden Sie das Symbol Auswahl, um den aktuellen Stil zu ändern oder erstellen Sie einen neuen Stil. Über das Symbol Stildetails erhalten Sie eine Vorschau des aktuellen Stils.
Längsschnitt und Höhenplan erstellen
Gibt an, ob ein Längsschnitt und ein Höhenplan für die Achse erstellt werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Assistent Höhenplan erstellen angezeigt.
