Sie können die Befehle zur Bearbeitung von Gleitlinien und Schwenkungslinien verwenden, um zugeordnete Parzellenlinien zu bearbeiten. Zugeordnete Parzellenlinien sind Parzellensegmente, die mit den Unterteilungsbefehlen für Parzellenentwurfswerkzeuge erstellt wurden.
Während der Werkzeugkasten Parzellenentwurfswerkzeuge geöffnet ist, können nur die Entwurfswerkzeuge verwendet werden.
So bearbeiten Sie Parzellen durch Teilung mit dem Befehl Gleitlinie - Bearbeiten
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Entwurf erstellenDropdown-Liste ParzelleWerkzeuge zum Erstellen von ParzellenFinden.
Klicken Sie auf für das Werkzeug Gleitlinie - Bearbeiten.
Passen Sie die Standardeinstellungen im Dialogfeld Parzellen erstellen an, und klicken Sie auf OK.
Wählen Sie die zugeordnete Parzellenlinie aus, um sie anzupassen.
Klicken Sie in die zu bearbeitende Parzelle.
Klicken Sie auf den Anfangspunkt der Parzellenfront.
Klicken Sie auf einen Endpunkt entlang der Parzellenfront. Eine Voransichtsgrafik hebt die vorgeschlagene Straßenfront hervor.
Geben Sie den Winkel, Quadrantenwinkel oder Azimut an, um die Parzellenlinie zu bearbeiten. Wenn eine Lösung verfügbar ist, werden Voransichtsgrafiken angezeigt.
Anmerkung:
Wenn Sie zur Eingabe von Winkel, Quadrantenwinkel oder Azimut aufgefordert werden, können Sie die EINGABETASTE drücken, um den Vorgabewinkel von 90 Grad einzugeben.
Nehmen Sie das Ergebnis an, um die Parzelle zu bearbeiten. Wenn keine Lösung auf Grundlage der aktuellen Parameterwerte zur Größenanpassung der Parzelle gefunden wird, werden Sie aufgefordert, die Parameter anzupassen oder einen neuen Wert für die Methode, die Sie verwenden, einzugeben.
Um den Parzellenbearbeitungsvorgang abzuschließen, drücken Sie die ESC-TASTE, um den Werkzeugkasten zu schließen. (Ist noch ein Entwurfswerkzeug in Verwendung, drücken Sie zweimal auf die ESC-TASTE.)
So bearbeiten Sie Parzellen durch Teilung mit dem Befehl Schwenkungslinie - Bearbeiten
Klicken Sie auf für das Werkzeug Schwenkungslinie - Bearbeiten.
Anmerkung:
OFANG muss deaktiviert werden, wenn Sie die Schwenkungslinienbefehle verwenden.
Geben Sie den Schwenkungspunkt an. Wenn eine Lösung verfügbar ist, werden Voransichtsgrafiken angezeigt.
