Dialogfeld Blöcke aus Koordinatenpunkten erstellen
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Auswahl von Koordinatenpunkten anzugeben, die zum Erstellen eines AutoCAD-Blocks für jeden Civil-Punkt verwendet werden sollen.
Koordinatenpunkte auswählen
Räumliche Auswahl
Gibt einen Filter an.
  • Keiner: Es werden nur die Punkte verwendet, die in der unter Punktgruppen angegebenen Punktgruppe enthalten sind.
  • Aktuelle Anzeige: Verwendet die aktuelle Anzeige, um die räumliche Auswahl von Punkten in der Zeichnung festzulegen.
  • Fenster definieren: Verwendet ein Kreuzen-Fenster in der Zeichnung, um die räumliche Auswahl von Punkten festzulegen.
Punktgruppen
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Punktgruppen zu öffnen, in dem alle Punkte in der Zeichnung aufgeführt sind. Geben Sie die Punktgruppe(n) an, die in die Blockerstellung einbezogen werden sollen.
Anmerkung: Sie können die in den Block einzubeziehenden Punkte mit den Optionen Räumliche Auswahl und Punktgruppe auswählen. Sie können zum Beispiel unter Räumliche Auswahl die Option Aktuelle Anzeige auswählen, und unter Punktgruppen können Sie ebenfalls bestimmte Punktgruppen einschließen.
Blockausgabe
Blockerstellung
  • Vorh. Block verwenden: Um diese Option verwenden zu können, muss der Block mindestens drei Attributdefinitionen mit den genauen Namen HÖHE, PUNKT und BESCHR enthalten. Wenn sich in der Zeichnung keine Blöcke mit genau diesen Attributen befinden, ist diese Option nicht verfügbar.
  • Neuen Block erstellen: Gibt einen neuen Block und Blocknamen an. Wenn ein Block über ein oder mehrere Exemplare mit demselben Attribut verfügt, erhält jedes Exemplar den gleichen Wert.
Block-Layer
Gibt den Layer an, auf dem der Block platziert wird.
