Konfigurieren der Verknüpfung in ARCADY
ARCADY wird von Autodesk Civil 3D 2019 automatisch gestartet, Sie müssen also nichts vorbereiten, sondern nur sicherstellen, dass Sie über eine vollständige Version von ARCADY 8 oder höher verfügen und dass Sie die Verknüpfung registriert haben.
Wenn Sie keine kompatible Version von ARCADY installiert haben, erhalten Sie eine Warnung von Autodesk Civil 3D, sobald Sie versuchen, diese zu aktivieren.
Wenn Sie eine kompatible Version von ARCADY haben, aber die ARCADY-Autodesk Civil 3D-Verknüpfung nicht registriert ist, warnt ARCADY Sie beim Programmstart.
Nach dem Start können Sie die Verknüpfung über das Vehicle Tracking-Menü in ARCADY prüfen oder konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu ARCADY. Es reicht jedoch der Hinweis, dass ein grünes Menü anzeigt, wonach mindestens eine Datei in ARCADY von Autodesk Civil 3D kontrolliert wird.
Es gibt Optionen zur Änderung des Listener-Port. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass beide Programme denselben Port verwenden.
