Der Vorteil der ARCADY-Autodesk Civil 3D 2019-Verknüpfung liegt darin, dass der Designer des Kreisverkehrs erstmalig die geometrischen und die Leistungsdaten gleichzeitig sehen kann.
Dadurch wird ein viel schnellerer Designzyklus ermöglicht als bei der Anwendung traditioneller Methoden. Während der Kreisverkehr erstellt wird, berechnet Autodesk Civil 3D 2019 die wichtigsten Kreisverkehrgeometrien und sendet sie an ARCADY. ARCADY empfängt die Daten und stellt sie schreibgeschützt dar, um anzuzeigen, dass die Daten von Autodesk Civil 3D bereitgestellt werden. ARCADY führt dann einen vollständigen Durchlauf des Modells durch und gibt die wichtigen Ergebnisse (Puffer, Verzögerung, RFC und Servicegrad) zurück, die dann in Autodesk Civil 3D angezeigt werden. Beachten Sie, dass Autodesk Civil 3D die von ARCADY empfangenen Daten in keiner Weise bearbeitet.
Benutzer können Verkehrsdaten und andere nicht-geometrische Daten in ARCADY auf übliche Weise eingeben, und diese beeinflussen natürlich die an Autodesk Civil 3D zurückgegebenen Ergebnisse.
Die Verknüpfung wird bei Bedarf automatisch von Autodesk Civil 3D gestartet und erstellt und öffnet erforderliche Datendateien. Die ARCADY-Datendatei wird im selben Verzeichnis erstellt wie die Autodesk Civil 3D-Datei und hat denselben Stammnamen. Wenn Sie die Verknüpfung z. B. über Autodesk Civil 3D mit einer Datendatei mit dem Namen EXAMPLE.DWG aufrufen, öffnet oder erstellt sie (bei Bedarf) eine Datei mit der Bezeichnung EXAMPLE.ARC8.
Wenn die Autodesk Civil 3D-Datei gespeichert wird, fordert Autodesk Civil 3D ARCADY auf, die entsprechende ARCADY-Datei zu speichern, sodass die beiden synchron bleiben.
