Projizierte Autodesk Civil 3D-Objekte verwenden die üblichen Dialogfelder für die Bearbeitung von Stilen bei Punkten, Elementkanten und Vermessungslinienzügen. Projizierte AutoCAD-Objekte verwenden Mehrzweckstile, mit denen die Darstellung von anderen Objekttypen in Höhenplänen und Querprofilplänen festgelegt wird.
So bearbeiten Sie Stile für projizierte Objekte im Höhenplan
- Wählen Sie im Zeichnungsfenster in einem Höhenplan oder in einem Querprofilplan das Objekt aus, für das der Stil geändert werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf die Menüoption für den Objekttyp: Punktstil bearbeiten, Elementkantenstil bearbeiten, Vermessungslinienzugstil bearbeiten oder Projektionsstil bearbeiten.
ODER
Klicken Sie in die Struktur Projektbrowser Einstellungen, und erweitern Sie Allgemein
Mehrzweckstile
Projektionsstile. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu bearbeitenden Stil. Klicken Sie auf Bearbeiten.
Anmerkung: Mehrzweckprojektionsstile werden für AutoCAD-Objekte verwendet. Jeder Projektionsstil enthält Einstellungen für alle AutoCAD-Objekttypen, die projiziert werden können. Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste das richtige Objekt ausgewählt ist, wenn Sie Änderungen an dem Stil vornehmen.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Projektionsstile Änderungen nach Bedarf vor.
So steuern Sie, wie projizierte AutoCAD-Volumenkörper im Höhenplan angezeigt werden
- Klicken Sie in die Struktur Projektbrowser Einstellungen, und erweitern Sie Allgemein
Mehrzweckstile
Projektionsstile.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Projektionsstil, und wählen Sie Bearbeiten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Längsschnitt die Option AutoCAD-Volumenkörper.
- Wählen Sie die Option Wie gezeichnet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Querprofil.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Querprofil im Projektionsstil aktivieren, wird der projizierte Volumenkörper so gezeichnet, dass die tatsächliche Position angegeben wird, an der die Achse den Volumenkörper kreuzt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird der projizierte Volumenkörper so gezeichnet, als ob die Achse den Schwerpunkt des Volumenkörpers kreuzt, unabhängig von der tatsächlichen Position, an der die Achse den Volumenkörper kreuzt.
- Speichern Sie den Projektionsstil und wenden Sie ihn auf die AutoCAD-Volumenkörper an, die Sie auf die Längsschnitte projizieren.
