Dialogfeld Neuer Festpunkt/Festpunkteigenschaften
Über dieses Dialogfeld können Sie die Eigenschaften eines Festpunkts festlegen und bearbeiten.
Wenn Sie die Eigenschaften eines Festpunkts über die Elementansicht der Registerkarte Vermessung bearbeiten, finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen unter Registerkarte Vermessung - Elementansicht.
Punktnummer
Gibt die Punktnummer an.
Name
Gibt den Punktnamen an. Optional.
Rechtswert
Gibt den Rechtswert des Punktes an. Erforderlich.
Anmerkung: Wenn der Vermessungsdatenbank eine Koordinatensystemzone zugeordnet wurde, wird der Eigenschaftenwert für den Längengrad anhand des in diesem Feld eingegebenen Wertes berechnet.
Hochwert
Gibt den Hochwert des Punktes an. Erforderlich.
Anmerkung: Wenn der Vermessungsdatenbank eine Koordinatensystemzone zugeordnet wurde, wird der Eigenschaftenwert des Breitengrads anhand des in diesem Feld eingegebenen Wertes berechnet.
Höhe
Gibt die Punkthöhe an. Optional.
Beschreibung
Gibt die Punktbeschreibung an. Optional.
Anmerkung: Die Werte für Breitengrad und Längengrad werden nur angezeigt, wenn der Vermessungsdatenbank eine Koordinatensystemzone zugewiesen wurde.
Längengrad
Gibt den Längengrad des Punktes an. Der Eigenschaftswert für den Rechtswert wird anhand des in diesem Feld eingegebenen Wertes berechnet.
Breitengrad
Gibt den Breitengrad des Punktes an. Der Eigenschaftswert für den Hochwert wird anhand des in diesem Feld eingegebenen Wertes berechnet.
Netz
Zeigt den Namen des Netzes an, das den Punkt zuerst beoachtet hat.
Importereignis
Zeigt den Namen des Importereignisses an, wenn der Vermessungspunkt durch einen Importbefehl erstellt wurde.
Originalnummer
Zeigt die ursprüngliche Vermessungspunktnummer an, wenn beim Durchführen des Importbefehls ein Versatz für Punktkennungen angewendet wurde.
Originalname
Zeigt den ursprünglichen Vermessungspunktnamen an, wenn der Vermessungspunkt beim Durchführen des Importbefehls umbenannt wurde.
LandXML
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden, werden die LandXML-Elemente wie in der .sdx_def-Datei definiert angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
Benutzerdefiniert
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden und benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt haben, werden diese angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
