Registerkarte Codes (Dialogfeld Codestilsatz)
Auf dieser Registerkarte können Sie den Stil für jeden Code von Typ Punkt, Verknüpfung oder Profilart ändern, der im Codesatz enthalten ist.
Name
Zeigt eine erweiterbare Struktur mit einer Sammlung für den jeweiligen Codetyp an: Verknüpfung, Punkt und Profilart. Erweitern Sie die Sammlungen, um die einzelnen Codes anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Code-Sammlung, um einen Stil hinzuzufügen.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung zu jedem Code an.
Stil
Zeigt den Stil für den jeweiligen Code an. Klicken Sie auf , um im Dialogfeld Stil wählen einen Stil auszuwählen.
Beschriftungsstil
Zeigt den Beschriftungsstil für den jeweiligen Code an, oder <Keine>, wenn kein Beschriftungsstil zugeordnet wurde. Klicken Sie auf , um im Dialogfeld Stil wählen einen Stil auszuwählen.
Render Material
Zeigt das Rendermaterial für den jeweiligen Verknüpfungscode an bzw. <Keine>, wenn kein Rendermaterial zugeordnet wurde. Klicken Sie auf , um im Dialogfeld Rendermaterial auswählen ein Rendermaterial anzugeben, oder klicken Sie auf , um ein Rendermaterial aus einem Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Rendermaterialien können nur Verknüpfungscodes, nicht aber Punkt- oder Profilcodes zugewiesen werden.
Materialflächenfüllstil
Zeigt den Materialflächenfüllstil für den jeweiligen Verknüpfungscode an bzw. <Keine>, wenn kein Beschriftungsstil zugewiesen wurde. Klicken Sie auf , um im Dialogfeld Stil wählen einen Stil auszuwählen. Materialflächenfüllstile können nur Verknüpfungscodes, nicht aber Punkt- oder Profilcodes zugewiesen werden.
Elementkantenstil
Zeigt den Elementkantenstil an, der den einzelnen Punktcodes zugewiesen ist. Elementkantenstile können nur Punktcodes, nicht aber Verknüpfungs- oder Profilcodes zugewiesen werden. des. Klicken Sie auf , um im Dialogfeld Stil wählen einen Stil auszuwählen.
Kostenpunkt
Legt die ID von beliebigen zu einer Verknüpfung oder einem Punkt zugeordneten Kostenpunkten fest. Klicken Sie auf , um die Kostenpunkte im Dialogfeld Kostenpunktliste zu bearbeiten.
Klassifizierungscode
Gibt den Klassifikationscode an, den Sie dem Punkt-, Verknüpfungs- oder Profilartcode zuordnen möchten.
Sie können beispielsweise einen Code aus einem in Ihrem Unternehmen verwendeten Datenschema eingeben.
Tipp: Klassifikationscodes für Verknüpfungen und Profilarten können beim Extrahieren von 3D-Profilkörper-Volumenkörpern in die Eigenschaftsdaten einbezogen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Seite Eigenschaftsdaten (Assistent zum Extrahieren von 3D-Profilkörper-Volumenkörpern).
Anmerkung: Es gibt keine aktuellen Arbeitsabläufe, bei denen Klassifikationscodes für Punkte genutzt werden.
Codes importieren
Fügt Codes aus einem ausgewähltem Querschnittsbestandteil, einem Querschnitt oder einem 3D-Profilkörper zu diesem Codesatz hinzu.
