Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die erweiterten Eigenschaftendefinitionen in der .sdx-Vermessungsdatei zu verwalten.
Klappt alle Elemente in der Struktur aus.
Blendet alle Elemente in der Struktur aus.
Exportiert das Schema mit erweiterten Eigenschaften in eine angegebene .sdx-Datei. Geben Sie den Speicherort dieser .sdx-Datei in den Datenbankvorgaben der Benutzereinstellungen für Vermessung an.
Importiert ein Schema für Definitionen für erweiterte Eigenschaften in die vorhandene .sdx-Datei.
Aktiviert alle Kategorie- und Eigenschaftenkontrollkästchen.
Deaktiviert alle Kategorie- und Eigenschaftenkontrollkästchen.
Zeigt das Dialogfeld Neue erweiterte Eigenschaft an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Kategorie gewählt wurde.
Zeigt das Dialogfeld Erweiterte Eigenschaft bearbeiten an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft gewählt wurde.
Zeigt die Warnung zum Löschen einer erweiterten Eigenschaft an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft gewählt wurde und diese Eigenschaft nicht von einer anderen Instanz der <Vermessungselement-Klasse> referenziert wird.
Enthält die Kategorien für erweiterte Eigenschaften.
Zeigt die Beschreibung der erweiterten Eigenschaft an. Diese Beschreibung kann über das Dialogfeld Neue erweiterte Eigenschaft oder Erweiterte Eigenschaft bearbeiten zugewiesen werden.
Abhängig von der sdx_def-Datei verfügt jede Vermessungselement-Klasse über wichtige LandXML- und benutzerdefinierte Sammlungen. Wenn Sie diese Sammlungen erweitern und ein Attribut auswählen, können Sie die Eigenschaft über das Kontextmenü bearbeiten oder kopieren.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungsdatenbanken und -projekten verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungsnetzen verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Netzgruppen verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungslinienzügen verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Linienzuggruppen verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungspunkten verwendet wird.
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungspunktgruppen verwendet wird.
