Dialogfeld Achsbeschriftungen
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Beschriftungssätze zu erstellen oder zu speichern oder um einen bestehenden Beschriftungssatz zu importieren.
Typ
Gibt den Typ der Beschriftung an, der sich auf Elemente in der Achse bezieht, die beschriftet werden können. Nach der Auswahl eines Beschriftungstyps weisen Sie diesem einen Stil zu. Wählen Sie einen oder mehrere Beschriftungstypen aus, die in dem Beschriftungssatz enthalten sein sollen:
  • Hauptstationierungen
  • Nebenstationierungen
  • Hauptpunkte
  • Fehlstationen
  • Entwurfsgeschwindigkeiten
  • Längsschnitthauptpunkte
  • Kritische Punkte der Querneigung
  • Rampenpunkte
Anmerkung: Sie können einen Beschriftungstyp innerhalb eines Beschriftungssatzes mehrmals hinzufügen. Sie könnten beispielsweise Hauptpunkte zwei Mal hinzufügen und dann dem ersten Eintrag der Hauptpunkte an den angegebenen Anfangs- und Endstationierungen einen Stil zuweisen. Anschließend könnten Sie im zweiten Eintrag für die Hauptpunkte einen weiteren Stil zuweisen sowie die Anfangs- und Endstationspunkte, an denen Sie diesen Stil anwenden möchten.
<Beschriftungstyp> Stilliste
Zeigt die Stile an, die für den angegebenen Beschriftungstyp verfügbar sind. Wählen Sie einen Stil aus der Liste.
Stilauswahl
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen neuen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil aus der Zeichnung auswählen.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetailsan. Lassen Sie sich die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau anzeigen.
Fügt dem Beschriftungssatz das in der Liste der Beschriftungsstile ausgewählte Element und den Stil hinzu.
Anmerkung: Sie müssen zuerst Hauptstationierungen auswählen, damit Sie Nebenstationierungen hinzufügen können.
Löscht das in der Liste der Beschriftungsstile ausgewählte Element aus dem Beschriftungssatz.
Setzt an den Beschriftungen eventuell vorgenommene manuelle oder Griffbearbeitungen zurück.
Typ
Zeigt die Beschriftungstypen an, die aus der Typliste hinzugefügt wurden.
Stil
Zeigt den Beschriftungsstil an, der aus der Stilliste ausgewählt und hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf , um den Stil zu ändern.
Intervall
Gibt das Intervall an, an dem die Beschriftung angezeigt wird. Um den Vorgabewert zu ändern, klicken Sie in die Zelle und geben Sie einen neuen Wert ein.
Anmerkung: Das Intervall bezieht sich nicht auf alle Beschriftungstypen.
Anfangsstationierung
Gibt die Anfangsstationierung an, an der die Beschriftung angezeigt wird. Vorgabemäßig befindet sich der Anfangsstationspunkt am Anfang der Achse. Um den Vorgabewert zu ändern, klicken Sie auf das Kontrollkästchen und geben Sie einen neuen Wert ein.
Endstationierung
Gibt die Endstationierung an, an der die Beschriftung angezeigt wird. Vorgabemäßig befindet sich der Endstationspunkt am Ende der Achse. Um den Vorgabewert zu ändern, klicken Sie auf das Kontrollkästchen und geben Sie einen neuen Wert ein.
Zu beschriftende Hauptpunkte
Gibt die Hauptpunkte an, die für die Beschriftungstypen Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkte und Kritische Punkte der Querneigung zu beschriften sind. Sie können einen Stil auswählen, um eine Auswahl von Hauptpunkten mit einem Beschriftungstyp zu beschriften. Anschließend können Sie eine weitere Instanz desselben Beschriftungstyps hinzufügen, um eine zweite Auswahl von Hauptpunkten mit einem anderen Stil zu beschriften. Klicken Sie auf , um die Hauptpunkte auszuwählen, die beschriftet werden sollen.
Längsschnitt
Geben Sie für Beschriftungen des Typs Längsschnitthauptpunkte an, welche Längsschnitthauptpunkte der Achse beschriftet sind, um den Längsschnitt zu ändern.
Intervallwert für Stationierungsindex
Wenn ein Stationsbeschriftungsstil das Stations-Indexformat aufweist, handelt es hierbei um den Basiswert, der zum Formatieren der Stationsbeschriftungen verwendet wird.
Wenn Stationsbeschriftungen z. B. mit dem standardmäßigen Stationsformat in 20-Meter-Intervallen angezeigt werden, werden sie wie folgt formatiert: 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 usw. Wird für die Beschriftungen hingegen des Stations-Indexformat verwendet und der Intervall-Wert für Stationsindex auf 10 gesetzt, werden die Beschriftungen wie folgt formatiert: 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 usw. Wenn für den Intervall-Wert für Stationsindex der Wert 20 angegeben wird, werden die Beschriftungen wie folgt formatiert: 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 usw.
Beschriftungssatz importieren
Öffnet das Dialogfeld Stilsatz wählen. In diesem Dialogfeld können Sie einen zuvor gespeicherten Beschriftungssatz auswählen und auf der aktuellen Achse verwenden. Die Option Beschriftungssatz importieren überschreibt die bestehende Einstellung auf der Registerkarte Beschriftungen.
Beschriftungssatz speichern
Öffnet das Dialogfeld Beschriftungssatz. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen und weitere Einstellungen für den aktuellen Beschriftungssatz konfigurieren. Dieser Satz wird auf der Registerkarte Einstellungen des Projektbrowsers gespeichert.
