Nachdem Sie ein Kanalnetz entworfen haben, können Sie die Verbindungspunkte zurücksetzen, damit die Haltungen mit verschiedenen Punkten auf dem Schacht/Bauwerk verbunden sind.
Anmerkung: Die Schächte/Bauwerke müssen über definierte Verbindungspunkte verfügen, damit die Optionen Vorgabe-Verbindungspunkt und Nächstgelegener Verbindungspunkt verwendet werden können. Unter
Kanalnetzinhalt mit Verbindungspunkten und Griffen finden Sie Informationen über Komponenten, für die Verbindungspunkte definiert sind. Sie können auch Verbindungspunkte zu benutzerdefinierten Komponenten hinzufügen, indem Sie die Werkzeuge des Infrastructure-Dienstprogramms für Teilelemente in Autodesk Inventor verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter
So fügen Sie Referenzpunkte hinzu.
So setzen Sie Verbindungspunkte auf Vorgabe-Verbindungspunkte zurück
- Wählen Sie einen Schacht/ein Bauwerk in einem Kanalnetz aus.
- Klicken Sie in der kontextabhängigen Multifunktionsleisten-Registerkarte Kanalnetze auf Gruppe Ändern
Dropdown-Liste Verbindung zurücksetzen
Anmerkung: Um über das Kontextmenü auf diesen Befehl zuzugreifen, wählen Sie einen Schacht/ein Bauwerk aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie dann Verbindung zurücksetzen auf
Vorgabe-Verbindungspunkt aus.
Anmerkung: Der Vorgabe-Verbindungspunkt ist der erste Verbindungspunkt, der für einen Schacht bzw. ein Bauwerk definiert wird.
