Checking Alignments Checking Lot Lines Checking Feature Lines 2 overlapping segments found This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines Checking Gradings and Attached Lot Lines 2 overlapping segments found Can only be moved with Move To Site AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
Überlappende Elementkanten mit einem AutoCAD-Punkt zur Markierung der Mitte des kollinear Segment
Hierdurch werden nur die Elementkanten entfernt, auf die keine Verschneidungskriterien angewendet wurden. Häufig wird diese Art von Elementkanten nur als DGM-Bruchkanten verwendet, sodass deren Entfernen aus dem Gebiet nur geringe Auswirkungen hat.
Da Überlappungen meist zwischen verschiedenen Objekttypen entstehen, kann das Problem möglicherweise bereits durch Entfernen der Elementkanten behoben werden.
Achsen und Parzellenlinien können Parzellen innerhalb des Gebiets bilden, sodass deren Entfernen größere Auswirkungen hat als dies beim Entfernen von Elementkanten der Fall ist.
